Проблема с ЖК брелоком Scher-Khan Magicar IV
Ezhik
Сообщение15.12.2007 19:35    Проблема с ЖК брелоком Scher-Khan Magicar IV [цитировать]
Добрый день.
Помогите разобраться в проблеме.
Сигнализация полностью реагирует на все команды брелока, но при этом нет обратной связи, брелок не отображает выбранные действия, на экране горит только индикатор батареи,подсветка не горит, звуковые сигналы отсутствуют . При замене элемента питания брелок показывает в деморежиме все возможные символы которые могут отоброжаться при выборе той или иной функции или срабатывании датчиков, затем переходит в рабочий режим , подсветка гаснет и ничего не отображает. Злобный
Сообщение15.12.2007 20:38     [цитировать]
Можно попробывать перепрописать брелок.
Ezhik
Сообщение15.12.2007 20:44     [цитировать]
а как это сделать?
Сообщение15.12.2007 20:48     [цитировать]
http://www.autoset.ru/index/dcat__82.html Здесь инструкция.
Ezhik
Сообщение15.12.2007 20:51     [цитировать]
пошел пробовать
Ezhik
Сообщение15.12.2007 21:42     [цитировать]
попробовал, брелок перезаписывается, но всеравно ничего кроме индикатора батареи и антенки(при нажатии) не отоброжает
Valera
Сообщение16.12.2007 08:47     [цитировать]
Проверь разьём на передающем модуле и блоке сиг. А лучше обратись к тому кто ставил сиг. или к специалисту.
Сообщение17.12.2007 12:18     [цитировать]
Ezhik
В брелке надо кварц менять.
Ezhik
Сообщение17.12.2007 13:13     [цитировать]
купил новый брелок, прописал, все работает...
а что кварц реально поменять?
