StarLine B9
alexNV
Сообщение14.12.2007 12:53    StarLine B9 [цитировать]
Здравстуйте приобрел сигнализацию \"старлайн Б9 твейж\" после полу месяца эксплуатации звук в брелке стал в 3 раза тише, менял батарейку не помагло, до этого както выронил ключи из кармана с брелком (в чехле) упали на кафель. Вопрос не ужто уж такой чуствительный брелок? и является ли это гарантийным случаем или возможно просто в настройках гдето звук регулируется? или возможно както починить?
Сообщение14.12.2007 13:01     [цитировать]
alexNV
механические повреждения не являются гарантийным случаем,а починить скорее всего можно,в настройках регулировки звука нет
alexNV
Сообщение15.12.2007 17:56     [цитировать]
еще такой вопрос.
Машина заведена с брелка я нажимаю 2-ую кнопку двери разблокируются, открываю дверь машина начинает моргать габаритами, закрываю, вставляю ключ поварачиваю, убираю ручник она всеравно на охране и моргает габаритами (аварийками т.е.) нажимаю еще раз 2 кнопку потом опять и тока потом она разблокируется. Так вот как надо садится в машину не глушив двигатель и начать ехать?
Сообщение16.12.2007 10:12     [цитировать]
alexNV
мне вам что вес мануал пересказывать,читайте инструкцию,а по хорошему вам это должен был показать установщик при сдаче машину в эксплуатацию
alexNV
Сообщение16.12.2007 15:52     [цитировать]
от корки до корки прочитал.........иначи бы не спрашивал
установщик мне показал за 5 мин все функции и сам мучился не с первого раза получалось.
Сообщение16.12.2007 17:00     [цитировать]
Пробуй вернуться к заводским настройкам. С ними уже должно всё корректно работать (только может потребоваться запрограммировать способ контроля заведённого двигателя)
Сообщение16.12.2007 21:14     [цитировать]
Каробка механика, я так понимаю...
Машина не снимается с сигнализации, т.к. видимо не подключен ручник... проверь на брелоке состояние ручника!
Сообщение17.12.2007 12:39     [цитировать]
alexNV
попробуй на тормоз нажать
Сообщение19.12.2007 14:10     [цитировать]
пропал куда-то...........................
Сообщение19.12.2007 14:18     [цитировать]
наверно все в порядке
Сообщение20.12.2007 11:21     [цитировать]
Возможно...
