Проблема с приемопередатчиком TOMAHAWK LR950LE
TERMIT1953
Сообщение12.12.2007 23:55    Проблема с приемопередатчиком TOMAHAWK LR950LE [цитировать]
Сигнализация TOMAHAWK LR950LE при снижении температуры на улице до -5 и ниже начинают несрабатывать любые функци с брелка. Заменил приемопредатчик, с брелка все выполняется, но нет обратной связи на брелок. Вопрос: приемопередатчис тоже с браком или он должен все же работать с родным центральным блоком, от которого я его беру на проверку со своим?
Сообщение13.12.2007 12:39     [цитировать]
Он должен работать с любым блоком от 950.
А брелок перезаписывали?
TERMIT1953
Сообщение13.12.2007 17:59     [цитировать]
Спасибо. Я уже понял. Подключил приемопередатчик от 9010 и все прекрасно работает. Видимо второй поставленный мной приемопередатчик от 950 просто с дохлой передающей частью оказаляся.
TERMIT1953
Сообщение13.12.2007 18:47     [цитировать]
А может кто нибудь знает, что скорее всего может вышибить в приемопередатчике TOMAHAWK LR950LE, если не работает в нем только передатчик.
Сообщение13.12.2007 20:53     [цитировать]
Транзистор
TERMIT1953
Сообщение13.12.2007 21:07     [цитировать]
Спасибо за ответ.Понятно, что силовой элемент и именно транзистор, но я там обнаружил на вскидку только один транзистор рядом с разъемом. Или есть еще? Схемы то нет.
Сообщение14.12.2007 11:03     [цитировать]
Рядом с разьемом там стоит стаб.питания приемной части.В передасте транзистора два помнится.На одном надпись R24(маленький трехногий).Другой поболее,четырехногий.Стоит рядом с двумя витыми катушками.
TERMIT1953
Сообщение14.12.2007 14:14     [цитировать]
Нашел.Еще бы знать на что их можно(хотя бы приблизительно) менять
Сообщение14.12.2007 15:06     [цитировать]
Читай с них надписи,ищи в сети расшифровку SMD транзисторов.Ориентировочно 2sc3356 маленький и 2sc3357 большой.
