Гуру подскажите про автозапуск
На страницу Пред.  1, 2, 3
ТКВС
Сообщение21.12.2007 17:43     [цитировать]
AlenS писал(а):
А вот собственно еще одна проблемка вылезла, с дачиком удара, иногда срабатывает, но это иногда срабатывает когда щелкнешь по нему или со всей дури по машине, то потом реакция на удары (несильные) адекватная т.е. срабатывает. Сидя в авто смотрим светодиод, кто то стучит мигает, а сработки нет (не верещит) причем мигание как и должно быть хлопок предупреждение, удар орет т.е. мигания разные а орать не хочет. Иногда после успешной сработки идет предупреждение (повороты кстати не мигают) и сразу же орет.
В чем может дело быть (подключалось к 1 и 2 выходу разницы нет).
Если ставить обьемник 2 зонный то тонировка как скажеться, на сколько можно уменьшить дальность сработки 2 зоны (улицы) см?, куда ставиться в середину предпочтительнее наверно, а как по высоте?
И коротенько про запуск, пробовал дизельный вариант (более удачный для меня т.к. после вкл. зажигания должен погаснуть ПОВЕР (тест АКПП) но 10 сек многовато как можно поправить аппаратно и возможно ли?
Перекрутка происходит при вторичной попытке при первой все нормально, но это так и будет нужно реле блакировки стартера ставить наверное не подскажите проверенную и правельную на 100% схемку подключения?
Насчет датчиков вообще - есть 15 секундная задержка после постановки на охрану. Наверное в этом дело. Разницы нет при подключении шока в основной или допразъем потому, что они на плате запараллелены - одна зона охраны. Т.е., например, если вы подключите в первый разъем датчик наклона, во второй микроволновик, то при сработке любого из них на ЖК экранчике появится сигнал шока (молоточек).
2 зонный объемник - если не хотите, чтобы он "заводился" от блока приемопередатчика, то в идеале его нужно устанавливать подальше от блока приемопередатчика и подстраивать чувствительность "улицы", исходя из особенностей вашего авто. Лучше практикующих установщиков вам никто не подскажет.
"Поправить" нельзя - либо бензин со своими задержками включения стартера, либо дизель.
с уважением,
ilm
Сообщение30.12.2007 21:37     [цитировать]
подскажите какой провод подключить к замку зажигания (не работает валет,при заведеном двигателе не закрываются замки дверей, при нажатии кнопки пейджера глохнет и встает на охрану).Mongoose 1.9
ilm
Сообщение30.12.2007 21:52     [цитировать]
к сожалению, схемы нет.
Сообщение31.12.2007 12:37     [цитировать]
ilm
после нового года,будут ответы,
С наступающим
Сообщение31.12.2007 13:20     [цитировать]
Чёрный толстый на четверном силовом разъёме.
Сообщение31.12.2007 13:48     [цитировать]
ВО ,еще один любитель мангустов походу дела нарисовывается Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Все хорош,! всем бухать!!!!!!!!!
Сообщение31.12.2007 13:59     [цитировать]
Дарагой, зачем обижат, нэнавижу мангуст, просто на работе до 16-00 по Москве, ну и залез в инструкции Очень счастлив
Сообщение31.12.2007 14:15     [цитировать]
умничка!
все бухать!!!!
Сообщение01.01.2008 16:53     [цитировать]
Ну и как, головка "ва-ва"?!
ilm
Сообщение06.01.2008 17:48     [цитировать]
все работает спасибо !!!!
Сообщение06.01.2008 17:54     [цитировать]
Рады за тебя!
Пожалуйста!
Обращайся, если что!
Страница 3 из 3
