APS Prestige
Alexcrab
Сообщение10.12.2007 23:58     [цитировать]
Здраствуйте! Купил Ваз-21074 1995г.в., сигналка как-то глючит - постоянно мигает СИД медленно, при постановке на охрану иногда двойными или тройными вспышками, иногда одна через две, редко мигает часто. Пикает при постановке 4 раза, иногда 1. Проблема в том, что периодически сигналка завывает.
Концевики слева не работают, справа работают, но на открывание двери она не реагирует, хотя провод подключен к блоку. Срабатывает только на датчик удара, что на торпеде закреплен.
При разборке горелых деталей и дорожек не обнаружено.
Брелки и набор сигналки похожи на APS-185,400,425,500
Вопрос вот в чем - микросхема в блоке центральном - А-411-1, значит ли, что это APS-400? выходов на стеклоподъемники не выявил.
Второй вопрос - глючит из-за концевиков или датчика удара. По-моему, скорее глючит сам блок, хотя следов пожара нет, возможно ли это?
И наконец - правильно ли решение заменить всю сигналку целиком, чем искать плавающие неисправности?
Я еще поэкспериментирую с ней, но хотелось бы услышать мнение опытных людей. Очень счастлив
Alexcrab
Сообщение11.12.2007 00:00     [цитировать]
Главное, нигде никаких надписей о модели сигналки нет!! И действия типа бесшумной постановки и снятия не производит..
Так же. как нет блокирови двигателя..
Сообщение11.12.2007 00:08     [цитировать]
сигналке столько же лет сколько и машине,что бы не мучить мозг ни себе ни нам, поставьте новую бюджетку, потому что глючить старая может по 10-20 ти причинам, пока все выявите, авто продавать придётся...
и потом сигналка не A.P.S. а APS Prestige это разные системы
Сообщение11.12.2007 09:14     [цитировать]
Только неиспользуй провода от старой сиги, а и новая будет глючить Очень счастлив Желательно подключить все по новой и поменять все концевики.
Alexcrab
Сообщение11.12.2007 09:56     [цитировать]
Спасибо за ответ!
В принципе, это и ожидал услышать Улыбаюсь
Тем более, что хочется ЦЗ, да на все двери, да пимпочки блокировки с дверей хочу снять, чтобы нельзя было открыть заблокированные двери даже разбив окно.
Сообщение11.12.2007 11:07     [цитировать]
Alexcrab
да ну? разбив стекло достаточно потянуть ручку изнутри и дверь откроется,это же 7-ра....
Сообщение11.12.2007 11:28     [цитировать]
А самому как открывать, случись чего?
Торчкам пофиг, стекло разобьют, а самому жалко как-то...
Сообщение11.12.2007 12:58     [цитировать]
в принципе пристижи неплохие сиги,только вот разобраться с ней(имеется ввиду дифектовка)тож голова нужна,если лень ставь другую Очень счастлив
Сообщение11.12.2007 13:07     [цитировать]
Да там налицо неисправность системы концевиков, в порядок её надо приводить сначала, а то и замена сигналки не спасёт.
Сообщение11.12.2007 13:09     [цитировать]
ну может и так
игорек
Сообщение11.12.2007 22:12     [цитировать]
почисть все концевики. 4 сигнала если не ошибаюсь неисправность цепи датчика удара
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Alexcrab
Сообщение12.12.2007 00:12     [цитировать]
Концевики левые не работают - это факт (свет не включается), хотя сами они чистые.
А заблокированная дверь на семерке и вправду изнутри открывается!! Я в шоке Так значит предотвратить легкий доступ в салон семерки не возможно!! Если, конечно, не изменять арматуру замка..
Сегодня после переподключения аккумулятора и шоковой терапии сваркой сид - о чудо! - перестал мигать в разблокированном состоянии. И сигналка стала вставать на охрану - мигает часто. Очень счастлив Хотя после проверок опять стал мигать медленно в открытом состоянии.. А т.к. иногда произвольно подавался предупредительный сигнал, как при несильном ударе, то повысил порог чувствительности шок-сенсора. Вроде не пищит уже 1,5 часа В истерике
Возможно залог неправильной работы - в установке шок-сенсора на торпеде, а не на кузове..
Сообщение12.12.2007 00:24     [цитировать]
На удивление
Сообщение12.12.2007 10:15     [цитировать]
[quote="Alexcrab"]Концевики левые не работают - это факт (свет не включается), хотя сами они чистые.
Просто смех Возможно залог неправильной работы - в установке шок-сенсора на торпеде, а не на кузове.
Улыбнуло...
Alexcrab
Сообщение14.12.2007 20:06     [цитировать]
Локализовал неисправность!! Поменял неисправный концевик на капоте (он на отдельном выходе), а неисправную сеть дверных концевиков пока отсоединил. Теперь встает на охрану 1 пиком, при необходимости бесшумно, сид мигает на охране как надо.. При открывании капота срабатывает сирена. Только когда снимается с охраны пикает 4 раза - видимо, определяет отсутствие цепи дверных триггеров.
Вероятно, обрыв цепи триггеров при переходе с левой стороны на правую, но это потом по возможности разберусь..
Что интересно, какая-то релюха подключена, но движок не блокируется ))
