Внимание! Старлайн В-6 косяк!
Сообщение08.12.2007 10:24    Внимание! Старлайн В-6 косяк! [цитировать]
Закупил партию Старлайна. На В-6 повально на всех вылез косяк с задержкой освещения. По окончании задержки, одновременно с вкючением датчиков, происходит подача питания на ударник и у него в тестовом режиме срабатывают обе зоны, соответственно-орёт, жалуется на ударник.Выходил из положения диодными развязками по концевикам и выключал задержку на сигналке. Не критично, конечно, но неприятно... Особенно в первый раз, когда искал, откуда эти ноги растут.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение08.12.2007 13:45     [цитировать]
Проблема известна и исправлена несколько недель назад.
Скорее всего, Вам попалась старая партия.
Этот косяк вылез из-за повального увлечения подключением к плафону. Это не оправдание, разумеется.
Сообщение08.12.2007 13:59     [цитировать]
А иначе зачем нужна ф-ция задержки? Упразднить её-и дело с концом, пусть повально увлекаются отыскиванием всех концевиков Очень счастлив .Шучу Упс . Спасибо за быстрое реагирование!
калюня
Сообщение08.12.2007 20:27     [цитировать]
у меня сеичас такаяже проблема только чють другая когда ставлю на охрану сразу начинает орать типа сработал дачик удара чо делать не знаю 1 месяц работало все нормально дачик удара снимаеш фишку срабортки нет дачик поменял и загрубил его до конца без полезно
Сообщение08.12.2007 20:39     [цитировать]
Предлагаю организовать на ударнике постоянное питание, чтобы в момент постановки тест не мешал.
калюня
Сообщение08.12.2007 20:48     [цитировать]
мне тоже организовать + постояный а в момент запуска сработок не будет?
Сообщение08.12.2007 20:54     [цитировать]
Я столкнулся с В-6. поэтому и посоветовал...не знаю как с В-9...Отключает она триггера при запуске или только питание? Короче, пробовать надо...думать надо...Что надумаешь-отпишись...
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение08.12.2007 22:04     [цитировать]
Задержка опроса при постановке составляет 5 секунд.
калюня
Сообщение10.12.2007 19:43     [цитировать]
зделал питание датчика на постоянку проблема ушла
