Tomahawk TW-7000 не отключается
Талер
Сообщение05.12.2007 23:57    Tomahawk TW-7000 не отключается [цитировать]
Машина "Рено-Символ".
На брелке постоянно мигает "Индикатор открытого багажника", ни каким способом эта штука не отключается. Проблем с багажником нет. И самое главное - сигнализация не дает запустить двигатель. На удивление
Проблема возникла после того как поменял в брелке батарейку. Как потом понял, что не по инструкции Расстроен Нда...
Что делать чтобы все заработало?
Премного благодарен за здравые советы...
Сообщение06.12.2007 12:09     [цитировать]
А сама она орет? На брелок реагирует?
Концевик к блокировке не имеет ни какого отношения!
RONIN
Сообщение06.12.2007 21:18     [цитировать]
Эта проблема не в брелке. 90% -эта машина, 9%- эта корявая установка, 1%- Главный блок.
Наш сайт www.guardauto.ucoz.ru
Талер
Сообщение06.12.2007 22:17     [цитировать]
Орала и реагировала. Утром подошел - завелась с 1 раза и индикация багажника пропала.
Могу добавить, что пока ковырялся с ней вчера загорелся один раз индикатор включенного двигателя. Хотя этого и в помине не было.
Самое главное - ВЕЧЕРОМ СЕГОДНЯ МАШИНА ОПЯТЬ НЕ ЗАВЕЛАСЬ.
тОЛЬКО БЕЗ ВСЯКИХ ИНДИКАЦИЙ НА ЭТОТ РАЗ. Постояла - 1 час, так что была достаточно теплая.
Грешу первоначально на глюки в сигналке. Т.к. она стоит 4 года.
Можно ли с брелка сделать что-то типа самотестирования? У меня раньше на примитивной "Пантере" нужно было нажать 2 кнопки одновременно. Вообще похоже надо её полностью отрубить и поездить так. Если глюк пропадет, то дело в ней.
Насчет концевика я согласен- все это похоже на проявление глюков...
Вообще машина свежекуплена, но прошлый хозяин у тверждает, что было все ОК. Я конечно незнакомым дядям не очень верю, но до смены батарейке в брелоке отъездил 5 дней без проблем...
RONIN
Сообщение07.12.2007 01:44     [цитировать]
Кнопку багажник нажимаешь, и она проверяет сигу и обнуляет информацию на брелке.
