Проблема с программированием StarLine A8
rnd_mlm
Сообщение05.12.2007 17:50    Проблема с программированием StarLine A8 [цитировать]
Пред. история: автозапуск работал только на "горячию", если машина остывала, то при автозапуске, двигатель заводился и сразу глох.
Я полез в настройки, зашел в режим программирования и установил контроль работы двигателя по таходатчику. После установки, завел машину поднял ручник, поставил на нетральную, вышел закрыл дверь и включил постановку под охрану. Машина заглохла как положено и сигналка включилась. После пытаюсь запустить автозапуск, машина даже не среагировала, т.е. не включилось зажигание. Полез думал обратно вернуть настройки, не тут то было, теперь моя сигналка отказывается входить в режим программирования и в режим сброса на завод.установки., т.е. Включаю зажигание, нажимаю сервис.кнопку 10 раз, выкл.зажигание в ответ тишина и не чего не мигает. В чем прикол?, пробовал клемму с аккумулятора откидывать, думал может сигналка с ума сохла, но не помогло :о(
Спецы помогите!!!!
Сообщение05.12.2007 17:56     [цитировать]
Отключи провод контроля, бывало не давал программировать
