Проблема с A.P.S. - 2300
yura
Сообщение26.02.2004 20:23    Проблема с A.P.S. - 2300 [цитировать]
При бесшумной постановке на охрану на 4-й, 5-й раз сигнализация не всегда закрывает замки дверей. Пробовал менять блок сигнализации АРС-2300 на новый, дефект не исчез. Видимо это дефект прошивки процессора. Подскажите как мне устранить неиспрвность. Сигнализация куплена в Вашей фирме и на гарантии. Юрий
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение26.02.2004 23:34     [цитировать]
Не похоже на типовой глюк, посколько таких систем продаётся очень много, и неисправности такой я по ней не помню...
Привозите в наш гарантийный центр (адрес есть в гар.талоне), поставим на стенд, проверим, если неисправность подтвердится, будем менять/ремонтировать, в крайнем случае сделаем запрос производителю этих систем.
А замки в этот момент даже не дёргаются? Схема подключения напрямую или через интерфейс центрального замка?
yura
Сообщение27.02.2004 23:22     [цитировать]
Я устанавливаю сигнализации в собств.гараже с 1990г. Покупаю охр. устройства в уст. пункте рядом с м."Биберево" у Гриненко Сергея, с кот. сотрудничаю 5-7лет. Установил АРС-2300 на ВАЗ-21093 с ЦЗ. Подключился к интерфейсу ЦЗ (к коричн. проводу - запирание от АРС; к белому - отпирание). Настроил устан. режимы АРС, длит-сть импульса на замки - 1сек. Если пользоваться большой кнопкой пульта, то АРС работает без проблем. Сколько хочешь раз ставишь/снимаешь с охраны, замки всегда закр/откр-ся. При бесшумной постановке (мал.кнопкой) на 4-5-й раз при постановке поворотники мигают, а замки не закрываются (не дергаются). При снятии и постановке повторно, замки снова начинают работать. Менял цент.блок сигнализации на другой, купленный вместе с первым для уст-ки на другой АВТО, дефект не исчез, проявления те же. Скажите куда мне подъехать с сигнализацией, телефон. Один АРС-2300 установлен в АВТО, другой еще нет. Ранее устанавливал много PANTERA XS-110 и аналогичных АРС ничего такого не было. С уважением, Юрий.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение28.02.2004 14:44     [цитировать]
Интерестный сюжет получается Улыбаюсь !
Я специально сейчас собрал на стенде эту систему, проверял открытие/закрытие замков при тихой постановке/снятии. Проверял наверное раз 100 (часа полтора по времени), ни одного случая неоткрытия замков не было. Брал 2 системы из разных поставок, всё отлично! По результатам этого иследования можно предположить, что проблема всё таки в автомобиле. Попробуйте поставить вашу систему на другой автомобиль. Есть еще маловерятный случай, что одна из партий была с этим глюком, в этом случае мы поменяем Вам систему.
Если Вы работаете с Сергеем, очень странно, что Вы не обратились к нему лично по телефону, всё было бы гораздо быстрее. А подьезжать то Вам по гарантии именно туда, куда Вы и так к нему приезжаете Подмигивающий.
Удачи!
albert
Сообщение07.03.2004 19:07     [цитировать]
данная проблема была у нас с другими сигнализациями и другими машинами (нашими и не нашими). была побеждена установкой времени закрытия и открытия замков в 3,5 сек ( как для пневматических замков).
данныйе импульсы в 3,5 сек подаются на блок ЦЗ авто а он уж в свою очередь выдает на замки свою длительность импульсов.
величина импульса в 1 сек а тем паче в 0,8 сек не достаточна для верной работы ЦЗ авто. данная неисправность больше проявляется когда температура окружающей среды меньше нуля. попробуйте!
авто хорошо, а авто с женщиной лучше
smile78
Сообщение12.02.2010 16:59     [цитировать]
Проблема с сигналкой такого типа,машина была заведена,несколько раз нажали на брелке на разные кнопки,хотели закрыть,заорала сигналка,машина через минуту заглохла,пока не отключил абк не заткнулась,подключаешь абк орет,на брелке менял батарейки на другие 3 раза,с них не срабатывает и не отключает сигнализацию,хотя красный диод загорается,чё делать Расстроен
сигн 2300 A.P.C
Сообщение12.02.2010 17:38     [цитировать]
включить зажигание и нажать на кнопку валет
smile78
Сообщение12.02.2010 21:34     [цитировать]
Спасибо попробую....а она же вроди может находиться где угодно,ну я имею в виду где её поставили?купил машину уже с сигнализацией просто,на схеме нарисованно что она крепиться отдельно....
Сообщение12.02.2010 21:55     [цитировать]
Да кнопка Валет стоит отдельно.
smile78
Сообщение12.02.2010 22:13     [цитировать]
Пошел искать.....
Сообщение13.02.2010 21:14     [цитировать]
если бы написал,какая машина,то подсказали бы,где приблизительно искать
smile78
Сообщение13.02.2010 21:23     [цитировать]
ваз 21051,так и не нашел,а как она хоть выглядит,мож фото есть у кого? Расстроен
