Глюк запуска по температуре двигателя
Dim-as
Сообщение04.12.2007 14:58    Глюк запуска по температуре двигателя [цитировать]
Установили в а/с на новый авто tomahawk x5. все работает хорошо. опрос температур в салоне и температуры двигателя происходит без проблем, показывает на мой взгляд реальную температуру. сигналка запрограммирована на запуск двигателя при достижении -10. приезжаю на стоянку, активирую данную функцию, двигатель остывает до +43 (установлено опытным путем) и сигнализация запускает двигатель на прогрев! далее - тупо каждые 2 часа, т.к. за 2 часа двигатель остывает ниже +43.
перепрограммировал сигналку на запуск при -20. эффект - запускает на прогрев при +15!
ездил на сервис, поменяли основной блок - результат тот же.
дополнительный датчик температуры менять смысла не вижу, тк при опросе температуру нормальную выдает...
сообщил на сервис о том что замена не помогла, предлагают щас поставить шархан-5.
... не хочу шархан-5.
может гуру знают, где собака порылась, почему запуск двигателя происходит при "несанкционированной" температуре?
Как об стену
Сообщение04.12.2007 15:29     [цитировать]
А дисплейчике точно градусник индицируется?
А может она запускает по салонному датчику.
Попробуйте посмотреть температуру салона после запуска.
Dim-as
Сообщение04.12.2007 15:36     [цитировать]
запуска по салонному датчику у нее по умолчанию нет.... да и морозов -10 нет тоже Расстроен
Сообщение04.12.2007 17:39     [цитировать]
Спроси у производителя http://intorg.ru/index.php
Просто такие приколы были, точно не помню у кого, но датчик температуры двигателя носил декоративный характер и к запуску отношения не имел.
Valera
Сообщение04.12.2007 17:44     [цитировать]
А он подключен? Сам на первых Тамогавках забывал ставить. Массы на нём нет " датчике" она выносная может проблема быть и этом.
Dim-as
Сообщение04.12.2007 21:28     [цитировать]
эххх... парни, если б так было все банально! я за свой не полный век сам не мало наставил сигнализаций и что такое закон Ома я знаю на базе своего не малого профессионального и теоритического (2 ВО) опыта...
если бы проблема была бы на "массе",а там она может быть одного направления - плохой контакт -большое сопротивление... если отталкиваться от понятия "идеального проводника", то чем выше температура, тем больше сопротивление... а в "нашем" случае наоборот- запуск двигателя происходит раньше положеного... да и на брелоке температура двигателя не показывалась бы... тока фиксировалась бы ошибка.. (логично?) Расстроен
З.Ы. переговорил с сервисом, сошлись на мысли, что виновата новая прошивка в сигналке, вопрос производителю задан - производитель думает Не знаю
Dim-as
Сообщение04.12.2007 21:32     [цитировать]
пусть датчик температуры двигателя носит все че угодно, но нет "за бортом" -10!!! Откуда сигнализация формирует команду на прогрев двигателя? Как об стену
Вадик
Сообщение06.12.2007 18:28     [цитировать]
может он тебе в фаренгетах показывает?
Сообщение06.12.2007 21:06     [цитировать]
Вот цитата из поста тов Грина отностительно датчика Старлайна(думаю что датчик и в топоре такой же стоит):
"В датчике стоит терморезистор.Приблизительно с такими характеристиками
-20С - 100кОм
-10С - 55кОм
0С - 33кОм
+25С - 10кОм
+30С - 8кОм
+35С - 6,5кОм
+40С - 5,3кОм
+100С -677Ом"
Как видно теория сверхпроводимости и данные конкретного датчика немного отличаются Закатил глаза.Чем хуже контакт,тем ниже сигналка видит температуру.
Мерьте тестером сопротивление цепи прямо на разьеме сиги,вытащив его из блока.
Dim-as
Сообщение07.12.2007 11:27     [цитировать]
Мерить конечно померим, но как может быть одновременно "хорошо" при простом опросе температуры двигателя и "плохо" при "программном пуске"? На то и на то используется один датчик... двухпроводный... Не знаю
