Объясните глюк со Starline A8
SideWinder
Сообщение04.12.2007 11:57    Объясните глюк со Starline A8 [цитировать]
Машина - Ниссан Примьера с МКПП.
Недавно поставил на охрану не проведя процедуры постановки на програмную нейтраль. Через час разумеется забыл об этом. Пытаюсь завести машину, а брелок пишет St, затем через несколько секунд Sp и показывает сработку датчика удара. Ничего.. подхожу к машине, пытаюсь запустить с брелка. Она вместо того чтобы сразу написать Sp как это бывает когда не поставишь на програмную нейтраль, честно пытается завестись - включает зажигание, но не выключает датчик удара. В результате он срабатывает от щелчков релющек управления двигателем. Машина начинает вопить и пркращает роцедуру автозапуска.
Я честно говоря несклько удивлен.. если бы не датчик удара - завелась бы на передаче.
Сигналка стоит уже год и до этого таких сбоев небыло.. всегда четко определяла поставили ее на програмную нейтраль или нет. Возможно в этот раз я ее запутал - когда выходил из машины, несколько раз продлевал работу двигателя брелком и поднимал и опускал ручник. В итоге заглушил полностью и поставил на передачу.
