Не доходит сигнал с брелка
digalex
Сообщение04.12.2007 09:29    Не доходит сигнал с брелка [цитировать]
авто -тойота карина 1994г, акпп, бензин, сигнализация cenmax 5.
Два года все нормально работало. Машина стоит в гараже. Раньше в металлическом, сейчас в капитальном (гаражи рядом стоят). По мере приближения к гаражу -запускал двигатель (где-то-200-250м). Уже и место, откуда производил дистанционный запуск двигателя точно знал. Но вот с недавнего времени, месяц-два -все изменилось. Никакие сигналы она не принимает с этого места. Лишь подойдя вплотную (метров за 30) принимает сигнал. Думал причина в гараже. Нет. На открытой местности также. Ну 50-60метров. В разных местах. Батарея новая.
Подскажите этот трабл лечиться?
Сообщение04.12.2007 11:22     [цитировать]
Да лечится.
В первую очередь проверяем провода приёмо передатчика.
Если все в норме приёмо передатчик с брелком в ремонт.....
Могу организовать Подмигивающий
digalex
Сообщение04.12.2007 12:07     [цитировать]
дык я в кемерово ...
Сообщение04.12.2007 12:24     [цитировать]
digalex
мож батарейку поменять
digalex
Сообщение05.12.2007 06:15     [цитировать]
пробовал несколько раз, поставил аккумулятор уже -ничего не меняется.
Сообщение05.12.2007 11:17     [цитировать]
Если дальность управления дополнительным брелком, тоже пропорционально снизилась,то виноват блок приемопередатчика.А если осталась на том же уровне,то копать брелок.
digalex
Сообщение14.12.2007 09:39     [цитировать]
А какова должна быть дальность дополнительного брелка?
Тут еще вот что. Брелок с ЖК дисплеем (основной) работает через раз. Тоесть нажал -нет сигнала, еще раз -нет сигнала (даже вблизи машины), а дополнительный -всегда с первого раза. Выходит брелок основной на ремонт?
RONIN
Сообщение14.12.2007 10:53     [цитировать]
Попробуй заново зашить брелки. Доп. брелок обычно ращитан на 30м
Наш сайт www.guardauto.ucoz.ru
Сообщение16.12.2007 21:14     [цитировать]
Ну 30м. - это в лучшем случае!
Скорее всего приемо-передатчик!
digalex
Сообщение20.12.2007 13:13     [цитировать]
вообщем решил тут одну вещь сделать -пропаять брелок. Что из этого вышло- чуть лучше стал работать, вероятность неприема сигнала снизилась. Пропаю подвергалсь в основном большие элементы, мелкие не трогал. Думаю все пропаять.
ltybc
Сообщение20.12.2007 15:54     [цитировать]
Приемопередатчик сдох. У самого было так. Дальность снизилась, работал через раз, и на большом растянии, когда связь была, на брелке высвечивалось черти че периодически. Отдал в ремонт блок с антеной своему электронику, и все прошло. Брелки ломаются крайне редко.
Сообщение22.12.2007 08:41     [цитировать]
Да, ломаются крайне редко, а вот выпускаются и продаются неисправными - довольно часто!
digalex
Сообщение01.12.2008 08:32    ну вот отдал в ремонт [цитировать]
заменили на передатчике транзистор... мож еще чего, но... никаких изменений -все по прежнему ((( мож кто скажет что заменить, сам заменю, надоели эти халявщики... (это у нас в Кемерово -ваксоил есть такой, на дзержинского).
Сообщение01.12.2008 09:26     [цитировать]
Вылечить можно, если явный непропай или видимый дефект, в остальных случаях желательно иметь хотя бы волномер и частотмер и опыт ремонт приемо=передающих устройств.
digalex
Сообщение01.12.2008 12:29     [цитировать]
да, такого оборудования у меня нету, ладно, хоть както работает да и ладно. Почти четыре года отпахала, не буду технике мешать работать )
