шериф 1050
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение04.12.2007 15:52     [цитировать]
nichi
плохо старались Очень счастлив
nichi
Сообщение04.12.2007 18:33     [цитировать]
павел55 писал(а):
nichi
Просто времени было мало клиент спешил
http://skynata.com?page_refid=12
Сообщение04.12.2007 18:34     [цитировать]
nichi
не обижайся ,просто саркастическое настроение Поддерживаю (По пиву)
fwheel
Сообщение05.12.2007 19:35     [цитировать]
Управление запуском происходит через блок реле, при этом реле зажигания IGN1 выполняет и функцию блокировки зажигания. Желтый провод основного блока - вход зажигания. Когда на желтом проводе появляется +12В блок вкючает реле IGN1.
В вашем случае вариантов 3:
1. Нет контакта либо не подключен желтый провод. Он должен быть подключен напрямую к замку зажигания, в разрез провода основного зажигания автомобиля.
2. Желтый провод подсоединен верно, нет контакта в контактной группе замка зажигания.
3. Неисправность блока сигнализации.
Если вам неизвестно, по какой схеме производилось подключение, то не стоит заниматься "абортом по телефону". Обратитесь в ближайший сервис.
Сообщение06.12.2007 12:08     [цитировать]
fwheel
вообще ,аборты вредны для здоровья Очень счастлив
Страница 2 из 2
