Очень странно заводится двигатель... Cenmax ST-5
asv
Сообщение03.12.2007 17:40    Очень странно заводится двигатель... Cenmax ST-5 [цитировать]
Добрый день, уважаемые эксперты!
Ни с того ни с сего возникла вот какая проблема:
Авто - ВАЗ 2112, сигнализация Cenmax ST-5/
Хронология до неисправности:
1. странным образом разрядилась АКБ
2. На сервисе сказали,что генератор - заменили.
3. Поставлена другая АКБ.
4. Через месяц машина неожиданно не завелась у работы.
Завёл с толчка, ездил не глушил, в том числе, стояла на ручнике в охранном режиме. Все работало, но норовила заглохнуть при повышенном потреблении энергии (фары, электроусилитель руля...), после заглушения не заводилась,хотя фары работали.
5. На сервисе повозились,и выяснили, что это накрылась банка АКБ - падало напряжение при запуске.
6. Заменил АКБ на НОВУЮ - BOSH silver.... И НАЧАЛОСЬ:
При полу-обороте ключа (положение зажигание) - вместо того, чтобы загореться контрольным лампочкам машина заводится!!! СМначала подумали что замок зажигания, но - при отключении от блока сигнализации жгута проводов к стартеру, и замыкании входа-выхода на них, все заводится как и должно...
Да, если всё же провода оставить на своём месте, и завести авто таким странным образом, то функция дистанционного запуска сохраняется (при вкл ручнике не глохнет и т.д), в противном случае нет.
Плюс не мигают фонарики, нен срабатывает автоматическое закрытие дверей (просто ЦЗ работает)
Была попытка сбросить всё к заводским установкам - безуспешно. И при включённом жгуте и при выключенном.
Вот такая проблема. Очень прошу помочь/посоветовать - как быть, что можно сделать...
С Уважением к господам Экспертам - Александр.
ltybc
Сообщение04.12.2007 13:27     [цитировать]
Сигу в ремонт, 99% повреждения от разряда аккума и последующего прикуривания.Хотя она стоко стоит, что проще поменять.
Сообщение04.12.2007 13:38     [цитировать]
Был такой трабл не так давно, блок поменяли... все довольны
asv
Сообщение04.12.2007 21:49     [цитировать]
Согласен, что она сломалась... Но ведь автозапуск всё же работает! Неужели нельзя в ней что-нибудь подёргать, диод перепаять...
игорек
Сообщение04.12.2007 21:56     [цитировать]
Можно смотря,что дешевле. Поменять никогда не поздно
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение05.12.2007 11:07     [цитировать]
Замена блока на новый (при условии, что старый останется у меня) 800руб (контакты в профиле)
