Обогрев зеркал. Где взять?
Сообщение03.12.2007 14:25    Обогрев зеркал. Где взять? [цитировать]
Друзья пол дня убил на поиск нагревательных элементов, которые приклеиваются к зеркалу!
Никто незнает где их продают???
Спасибо.
Сообщение03.12.2007 20:00     [цитировать]
Я блин тоже хочу, но пока не искал, думал что не проблема...
игорек
Сообщение03.12.2007 20:07     [цитировать]
НА какой огрегат
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение03.12.2007 21:54     [цитировать]
На Хуюндай Лантру
Сообщение03.12.2007 22:00     [цитировать]
Где-то читал , что на зеркальный элемент на эпоксидку клеится нихромовая проволока , думаю при желании рассчитать несложно
Сообщение03.12.2007 22:18     [цитировать]
Раньше изобретал, а сейчас может легче купить Офигевший
Сообщение04.12.2007 02:10     [цитировать]
Возможно за зеркало можно установит резистор ПЭВ.... этоя так.... как вариант
а что? нельзя заказать зеркалный элемент с подогревом?
Сообщение04.12.2007 12:00     [цитировать]
ООО "МЭФ "Оникс"
150007, г. Ярославль, ул. Старое Долматово, д. 48а
тел/факс - +7-(4852)-24.04.81 / 24.22.79 / 24.22.58 / 74.22.45
www.onyx.yaroslavl.ru
e-mail: onyx@yaroslavl.ru
Заказал тут...... пришлют почтой, отпишусь как чего Улыбаюсь
Palanskiy
Сообщение14.12.2007 16:22     [цитировать]
Ребята, все достаточно просто. Идете на рынок, покупаете самый дешевый паяльник мощностью до 60 Ватт, приносите домой, разбираете его, скручиваете самую верхнюю проволоку, она самая толстая, берете зеркало, специальный скотч есть температурный, укладываете проволоку на скотч волнообразной формой, концы проволоки припаиваете к проводу, провод выводится в салон и куда угодно на кнопку - и будет так классно греть. Поверьте - проверенно, 5 минут и никакого льда и вообще класс. Сколько делал - до сих пор у всех работает. На удивление
Сообщение15.12.2007 10:22     [цитировать]
А какой длины должна быть проволока или сопротивление каким должно быть? А то от вольного как-то стрёмно, вдруг провода или кнопка греться будут.
Palanskiy
Сообщение15.12.2007 11:11     [цитировать]
Я же говорю - проверено, работает. Первая проолока от паяльника и все. Провода холодные, кнопке ничего. Единственное что, это что ток не мерял, но это можно рассчитать.
В паяльнике 40 Ватт и 4 спирали, получается 40\4=10 Ватт на одну спираль. Мощность есть не что иное как произведение напряжения на ток цепи. Получается, что 40 Ватт=220 В х Ток, а у нас 12 Вольт и 10 Ватт. Вычисляем уравнение 1-го класса: 10 Ватт=12 Вольт х Ток, откуда ток цепи обогрева одной вынутой спирали составляет 0,83 Ампера. Вот и думайте - поплавятся провода или кнопка?
игорек
Сообщение15.12.2007 11:30     [цитировать]
заказать проще
Сообщение15.12.2007 11:32     [цитировать]
Меньше ампера! Супер! Буду делать. Родственник достал: сделай мне на ланоса обогрев, а штатные зеркала с обогревом ещё и электропривод имеют, а вот с ним ещё морочиться совсем не хочется!
Спасибо за совет! Ура
Xpert
Сообщение28.12.2007 09:14     [цитировать]
Ну как, Кулибин, не пришло еще?
Сообщение28.12.2007 10:29     [цитировать]
Xpert
Обещали сразу после праздников, как придёт, зафоткаю и выложу Улыбаюсь
