модуль starline03 и pantera slr5700 проблемма.
Эдуард76
Сообщение02.12.2007 16:13    модуль starline03 и pantera slr5700 проблемма. [цитировать]
доброго дня всем!!! Улыбаюсь проблемма такого характера-ставим авто на охрану и заводим с пульта т.е. активируем выход с сигнализации для сработки модуля автозапуска.автомобиль отрабатывает положенные ему 20 минут и глохнет На удивление .спустя 2 секунды орет во всю глотку!!! Как об стену Как об стену Как об стену на брелоке сигнализации показывает сработавший датчик удара!!! Плющит и колбасит для обхода поставлено Н.З.реле в разрыв минусового провода питания датчика удара.чем смягчить его подключение?если правильно понял- включение датчика надо сделать более плавным а не импульсным. НО как? Закатил глаза
Сообщение03.12.2007 02:58     [цитировать]
Реле для отключения датчика надо использовать маломощное, что бы обмотка много не кушала. Парал. обмотке установить кондей 1000 мкФ на 25V. Сигнал от St 03 подавать на связку реле и кондер через сопротивление 100 - 150 ом и можно еще диод установить к сопротивлению. Т.о. Через диод и сопротивление будет включаться реле и заряжаться кондер, а при выключении выхода обхода датчика кондер будет разряжаться на обмотку реле и создаст задержку на пару, тройку секунд и ложного срабатывания более не будет.
Сообщение03.12.2007 12:07     [цитировать]
Эдуард76
нельзя ставить реле на питание датчика удара,поставь его на 2ю зону(т,е на тревогу),а предупридиловку загруби не много
Сообщение04.12.2007 02:16     [цитировать]
Вдогонку.... я имею ввиду реле с двумя группами коммутации для предупред и основной зоны датчиков....
я так ставил - все нормально.
Сообщение04.12.2007 12:20     [цитировать]
ну логично ,но не питание же рубить
Сообщение04.12.2007 13:21     [цитировать]
Если рубить питание, то при его возобновлении датчик тестится, соответственно на обоих выходах появляется сигнал.
Этого нет только у альтониковских датчиков.
Сообщение04.12.2007 13:27     [цитировать]
ну дык и я про тоже,что рубить питание ненадо,а надо рубить зоны
Эдуард76
Сообщение04.12.2007 22:03     [цитировать]
доброй ночи всем!!! Улыбаюсь а вот тут то и засада!!! Как об стену попробывал изначально ваши предложенные варианты!!! На удивление не совсем уж без головы. Очень счастлив бывает но иногда.ещё варианты есть? Расстроен
Сообщение04.12.2007 22:40     [цитировать]
Эдуард76
не че не понял
Эдуард76
Сообщение04.12.2007 23:21     [цитировать]
Тема закрыта Тема закрыта Тема закрыта Тема закрыта Тема закрыта Тема закрыта Тема закрыта Тема закрыта клиент доволен и счастлив!!! На удивление очередной раз непонятки с клиентом Расстроен Расстроен Расстроен ему нужен Ц.З. и А.З. до остального ему просто по... Злобный
Сообщение06.12.2007 00:18     [цитировать]
Эдуард76
походу ты гонишь Расстроен
Эдуард76
Сообщение07.12.2007 23:01     [цитировать]
доброй ночи!!!кругом эконом!!!минимум затрат -макси удовольствия!!!спасибо всем!!!
игорек
Сообщение08.12.2007 00:06     [цитировать]
Я рад за тебя .
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
