Помогите подключить штатный ЦЗ к сигналке на RENAULT LOGAN
Алексей279
Сообщение01.12.2007 16:36    Помогите подключить штатный ЦЗ к сигналке на RENAULT LOGAN [цитировать]
Добрый день! Помогите разобраться!!!!! Есть Reno Logan штатный ЦЗ на все двери, , Сигналка Alligator s350 как можно подключить сигнализацию к ЦЗ, есть кнопочка открывающая и закрывающая ЦЗ на центральной панели, может надо к ней подключаться??? не могу понять.. каким образом???..
еще не подается импульс на белые провода на габариты или поворотники... при установке замкнул их на 12в по случайности... может что-то сгорело в блоке сигнализации?? Заранее благодарю тех кто ответит по делу!!!!
Сообщение01.12.2007 17:28     [цитировать]
Если целы преды , то сгорела дорожка в блоке
Ан-2
Сообщение01.12.2007 18:15     [цитировать]
Улыбаюсь Скоро у бати на логане тоже буду сигу ставить - и ЦЗ надо действительно там брать т.е. светодиодной контролькой посмотреть полярность сигнала и по книжке в комплекте с сигой распиновать провода.
После установки сиги нажимая на кнопки брелка можно услышать как релюшки счелкають - в том числе и на свет тоже. Также контролькой припостановке и снятии проверь как они там себя чувствуют.
Да я согласен что все проверки начинаются с предов.
Удачи!!!
Блок сигнализации за щитком приборов крепешь саморезами к воздуховоду(если датчик удара не встроенный).В жгуте проводов за щитком :толстый красный +,желтый зажигание, розовый и оранжевый центральный замок с управлением по -.В жгуте в вод. Пороге : белый и бежевый повороты, оранжевый двери(по минусу),зеленый концевик багажника, толстый белый бензонасос
Алексей279
Сообщение01.12.2007 19:03     [цитировать]
Спасибо!!!!! буду подключать!!=)) а на счет предохранителей их в алигаторе 350м на проводах к поворотникам просто нет... так что наверно сгорела дорожка....
Александр И.
Сообщение03.12.2007 23:48     [цитировать]
Не забудте: в Логане на зелёном проводе багажник и задние двери одновременно! Замки управляются минусом, лучше брать прямо у разъёма ЦКБС, слева под блоком предохр. На зелёной колодке, оранжевый - закрывание, розовый - открывание...
Александр И.
Сообщение05.12.2007 22:21     [цитировать]
Прошу прощения за неточность, на коричневой колодке - замки, а на зелёной: оранжевый провод передние двери, зелёный - задние и багажник( в дешёвых комплектациях задних дверей нет, в нулёвке нет и багажника)
игорек
Сообщение05.12.2007 22:34     [цитировать]
Алексей279 писал(а):
Алексей279
цитировать
Сообщение01.12.2007 18:03 [цитировать]
А красный с белой полосой?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Александр И.
Сообщение06.12.2007 20:30     [цитировать]
кр. с бел где, простите, и зачем он вам нужен?
Алексей279
Сообщение07.12.2007 01:08     [цитировать]
[цитировать]
А красный с белой полосой?[/quote]
Вы про предохранители на этом проводе???? сигнализация вроди работает..... она же не работала бы если там сгорел предохранитель... или я ошибаюсь???? или о чем речь??
Александр И.
Сообщение07.12.2007 22:53     [цитировать]
Похоже мы говорим о разных вещах Офигевший
Я расписал точки подключения к машине... Упс
игорек
Сообщение08.12.2007 00:44     [цитировать]
Прочитай всетаки инструкцию по установке
nichi
Сообщение21.12.2007 22:16     [цитировать]
+1 В истерике
http://skynata.com?page_refid=12
