Скажите что этого не может быть (про Старлайн Б9)
Germes
Сообщение01.12.2007 08:07    Скажите что этого не может быть (про Старлайн Б9) [цитировать]
РЕбята, разубедите меня что-ли,а ?!
Установили вчера данную сигналку, море лестных отзывов и т.п.
Все хорошо, все замечательно,НО -решил сегодня разобраться, как программировать интервалы прогрева, температуру прогрева и прочее и был в шоке-эти интервалы, судя по интсрукции, задаются лишь после нажатия сревисной кнопки Valet ????
Т.е. получается, я не могу изменить интервал прогревва или изменить температуру запуска или количество времени, сколкьо будет работать машина после запуска, без этой сраной кнопки Валет ?! Это че за бред!!!!!
Я в шоке, реально!
керинский
Сообщение01.12.2007 10:38     [цитировать]
а что шокового то? в этом плане только бумеранг ррулил такими настройками с пульта. чем и был хорошУлыбаюсь А меня как владельца Б9 никак не напрягает это програмирование, Я запрограмировал на -10, 20мин прогрева в самом начале и больше туда никогда не лазил.Вот! Не знаю
Сообщение01.12.2007 11:08     [цитировать]
Такие вопросы надо задавать до установки, или самому читать мануал.Благо в сети их есть:
В.Е.
Сообщение01.12.2007 13:19     [цитировать]
Всё нормально. Это редкие регулировки. Зачем их на брелок вытаскивать? Да и программирование несложное.
Мы не .....
Сообщение01.12.2007 15:39     [цитировать]
Согласен!
Ничего в этом сложного нет...!
Да и после установок нет необходимости перепрограммировать!
Выбери оптимальный вариант и пользуйся...!
Germes
Сообщение02.12.2007 08:14     [цитировать]
НЕ, понятно, что сложного особо ничего нет, просто кнопку Валет запихали под обшивку, не самом удобном месте (надо куда-то ее перенести).
Просто в нашем регионе (Иркутск) ставить прогрев по температуре -чревато, погода у нас непостоянная. ДА и на данный момент темпаратура двигателя высвечивается как Lo Улыбаюсь ЗАвтра поеду выяснять, что это за температура такая (подозреваю, что датчик или не установлен или хреново установлен).
А вот регулировка интервала запуска не помешала бы на мой взгляд на брелоке.
Успевает всегда тот, кто никуда не торопится!
Сообщение02.12.2007 08:33     [цитировать]
Кнопку перенеси, но только так, чтобы она была доступна только тебе, а не на самом виду!
А Lo - это просто неопределенная температура, с датчиком все впорядке, где он у тебя стоит?! Попробуй его переставить и показания изменятся и еще следует посмотреть куда подсоеденены провода датчика! А если сомневаешься в наличие датчика, посмотри под капотом...
Слушай, у нас в Томске тоже не рай для погоды: сегодня -10, завтра +5... ну и ничего... у меня стоит запуск при температуре -5, а продолжительность 10 минут... этого вполне хватает, если мало продолжительности, можешь с брелока добавить пару пятерок минут...! (кнопка 1 - длительно, кнопка 3 - короткий, как при заводке)
керинский
Сообщение02.12.2007 14:14     [цитировать]
да и сам режим можно вкл. или выкл. с пульта.....,дома, на диване, за чашечкой горячего шоколада. Закатил глаза
Germes
Сообщение02.12.2007 14:52     [цитировать]
1.датчик я пока вообще не нашл=завтра заеду, пусть показывают, куда установили. РАз на брелке написано Lo, значит датчик работает
, но не может по каким-то причимнам считать температуру ?
2. У нас погода немного иная- у нас сегодня -8, а через 6-8 часов может и минус 30 быть Улыбаюсь
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение02.12.2007 15:11     [цитировать]
Germes
Lo означает, что датчик не подключен или проблема с массой датчика.
Germes
Сообщение02.12.2007 19:21     [цитировать]
Slonotop писал(а):
Germes
Спасибо. Приеду в СТО-пусть переделывают, умельцы блин.
Сообщение03.12.2007 21:47     [цитировать]
Ты только сильно их не бей...! Очень счастлив
А датчик ты должен был увидеть, его трудно не заметить!
Скорее всего не подключили...!
