Автозапуск томагавк 9030
Vital76
Сообщение01.12.2007 00:24    Автозапуск томагавк 9030 [цитировать]
Вообщем проблема такая.
При понижении температуры ниже 7-10 градусов и ночной стоянки, машина с автозапуска не заводится. Злобный
Включаю автозапуск, включается зажигание, работает стартер, помоему 0,8 сек и отрубается, после этого на пейджере показывает что не включен ручник.
Авто Хендай Элантра 2007 механика.
В режиме программирования установил 2 сек. работы стартера не помогает, стартер все равно работает 0,8 сек. подключен вроде к датчику давления т.к. когда программровал запуск по тахометру в режим автозапуска вообще не ставится.
Помогите что делаю не так Как об стену
Vital76
Сообщение01.12.2007 01:52     [цитировать]
Что никто ни чего так и не посоветует?
керинский
Сообщение01.12.2007 10:40     [цитировать]
ситуация сложноватая чтоб советовать и коментировать однозначно надо смотреть подключение и рыть где неправильно подключеноУлыбаюсь
Vital76
Сообщение01.12.2007 11:45     [цитировать]
До похолодания все работало нормально
Сообщение01.12.2007 14:25     [цитировать]
Похоже на глюк сигналки из за просадки напряжения, смотреть от чего запитан блок, методы борьбы обсуждались неоднократно на форуме. Кому то помогло другое подключение, кому то доработка блока.
Vital76
Сообщение01.12.2007 22:20     [цитировать]
А если подключить к тахометру?
Какая доработка, где-то слышал, что можно поставить конденсатор
керинский
Сообщение01.12.2007 22:26     [цитировать]
А мне ничего не помогло всё таки на бехе у шефаРасстроенменял блок, тож самое.
Сообщение01.12.2007 22:28     [цитировать]
К тахометру проверить не вредно, но если не поможет тогда можно конденсатор в блок на выход стабилизатора (7805)
керинский
Сообщение01.12.2007 22:29     [цитировать]
А параметры кондёра можно? Закатил глаза
kisliy
Сообщение02.12.2007 04:09    TW - 9030 [цитировать]
Всем привет прикупил сигналку буду типа устанавливать сам
В каждой шутке есть доля шутки
kisliy
Сообщение02.12.2007 04:10     [цитировать]
Очень счастлив
керинский
Сообщение02.12.2007 05:59    Re: TW - 9030 [цитировать]
ну рассказывай! как будешь ставить? куды будишь чеплять провода? Улыбаюсь .
Сообщение03.12.2007 12:36     [цитировать]
kisliy
значит скоро будут вопросы Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Vital76
Сообщение03.12.2007 18:23     [цитировать]
Вообщем сегодня утром было -15, включил автозапуск, включилось зажигание, а до стартера дело не дошло, на пейджере показывает что не включен ручник.
На среду записался в сервис, что сказать, что-бы сделали?
Ах, да забыл аккумулятор стоит на 45 Ам*ч.
Помогите!
Сообщение04.12.2007 13:29     [цитировать]
Vital76
скажи чтобы сделали и все работало Очень счастлив
