эксперты помогите
DIMA BADI
Сообщение30.11.2007 19:16    эксперты помогите [цитировать]
Как подключить штатный доводчик стёкол на митсубиси аутлендер XL. Скажите хоть что-нибудь! В истерике Расстроен
установщик - друг человека.
Сообщение30.11.2007 19:21     [цитировать]
DIMA BADI
обязательно штатный?
В.Е.
Сообщение01.12.2007 13:35     [цитировать]
И к чему подключить?
Мы не .....
Ан-2
Сообщение01.12.2007 20:44     [цитировать]
А на нем вообще есть комфорт??? Те фенкция дожима стекол - когда на закрытие замков удерживать ключ еще пару - тройку сек - стекла пойдут вверх - если такового не происходит то и комфорта нет!
Надо ставить доп. модуль доводчика стекол - вот и усе!!
Тут есчо много что можно насоветовать - всеже проверь комфорт для начала!!
Удачи!!! Улыбаюсь
DIMA BADI
Сообщение02.12.2007 16:06     [цитировать]
Естественно с штатного ключа закрываются стёкла и складываются зеркала! разговоры всё не о том господа! Хотелось бы услышать пофессионалов!
Gutmin
Сообщение02.12.2007 17:12     [цитировать]
""""Естественно с штатного ключа закрываются стёкла и складываются зеркала!""""
Что мешает подключиться к проводам от замка?
DIMA BADI
Сообщение02.12.2007 19:48     [цитировать]
Пробовал, у меня не получилось. Раскажите как.
Gutmin
Сообщение03.12.2007 02:27     [цитировать]
Как сделать именно на этом авто не скажу, не делал.
Но если поворотом ключа в личинке закрывается, значит есть провода к блоку управления комфортом. А если известен алгоритм, то его нужно просто повторить без ключа.
Сам ищу маломощной контролькой (24V 2W) при вытащеном ключе З.З. и закрытых дверях. Обычно провода те же что и на закрытие замков дверей, только подержать подольше. Еще, может, быть надо какой-то провод рвать или на другой добавить минус (или все вместе), что бы контролер не думал что дверь или замок не закрыты, в зависимости от алгоритма определения закрытых дверей и замков.
Сообщение03.12.2007 11:43     [цитировать]
DIMA BADI
ищи в двери
Gutmin
Сообщение03.12.2007 14:43     [цитировать]
Например как тут:
http://i014.radikal.ru/0712/89/d851d2e3194c.jpg
Правда это не Mitsubishi а Majesta 2000г.
На Mitsubishi может быть другой алгоритм.
DIMA BADI
Сообщение03.12.2007 19:16     [цитировать]
Например как тут:
Это ваще серьёзная замутка!!! Уважаю таких челов!!! Только повторить такое у меня духа не хватит! Сапасибо Gutmin!
игорек
Сообщение03.12.2007 19:45     [цитировать]
Может быть очень грусно!!!!
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Gutmin
Сообщение04.12.2007 02:26     [цитировать]
Если в сиге уже есть встроенные реле закр\откр, то можно вот так:
http://i028.radikal.ru/0712/b7/22bb3da86683.jpg
Но тогда в дверь надо тянуть 4 провода вместо 2.
DIMA BADI
Спасибо за лестный отзыв.
Все когда-то, что-то делали впервые.
Если все таки решитесь, то сначала доберитесь до личинки замка двери, и посмотрите сколько проводов к ней подходят, и разберитесь с алгоритмом.
Будет информация, будут и идеи.
Здесь (на форуме) очень много профи, так что в помощи не откажут.
Вирус
Сообщение05.12.2007 02:12     [цитировать]
Подскажите где скачать литиратурку по проводке любых авто. для установки сигналок . А то на вызванивание уходит много времени( Зарание спасибо !!! Расстроен
DIMA BADI
Сообщение05.12.2007 12:24     [цитировать]
Сапасибо братья! Информации предостаточно! Теперь вызвоню клиента и буду мутить!
