Защита CR-V III на базе Пандоры и Пандекта
arts77
Сообщение28.11.2007 20:44    Защита CR-V III на базе Пандоры и Пандекта [цитировать]
Суть такая: CR-V III, автомат
Хочется оставить задействованной штатную сигнализацию. Пусть моргает, управляет замками дверей и т.д.
Параллельно с ней установить Пандору 1500 + пандект 477. Эта связка будет работать в режиме "свободные руки". К ней штыри в двери и управление электрозамком капота типа дефен тайм. Естественно пандект под капот.
вопросы:
1. Можно-ли сделать так, чтобы при постановке и снятии с охраны пандора не верещала и не моргала? Т.е. чтобы про нее банально никто не знал.
2. Какие конкретно компоненты понадобятся чтобы это все реализовать (доп. реле и прочее)?
3. Как вообще оцените эту задумку?
4. Сколько все это добро будет стоить, цена установки, потребные затраты времени, т.к. нахожусь не в Москве, придется приезжать?
p.s. Если будут предлагаться другие варианты, прошу учесть главную идею: абсолютную невидимость основной системы со стороны и мое нежелание нажимать лишние кнопки, прикладывать "Далласы", и т.п.
Заранее спасибо, надеюсь получить ответ
Хотаб
Сообщение28.11.2007 22:04    Re: Защита CR-V III на базе Пандоры и Пандекта [цитировать]
если не подсоедините ее к поворотникам и к сирене ясень пень не будет ни моргать ни пикать Улыбаюсь
так делают я видел. У меня друг на форде-фокусе к штатной еще поставил доп.сигналку Старлайн. Только штыри в двери хорошая идея но однажды может обернутся протв вас: -либо после мойки зимой все замерзнет, либо при аварии не вы не сможете покинуть горящий/опрокидывающийся автомобиль. Но решать Вам.
мех.блокиратор руля однозначно ко всему этому "огороду". Гарант Люкс или Дракон и только фирменный! Это реально сможет ОЧЕНЬ ПОМОЧЬ в защите вашего авто.
мудрость приходит с годами, но к некоторым годы приходят одни
arts77
Сообщение29.11.2007 09:58    Re: Защита CR-V III на базе Пандоры и Пандекта [цитировать]
так она в таком случае вообще не будет верещать, а это не есть гут
unh
Сообщение05.12.2007 15:45     [цитировать]
В меню программирования можно звук отключить или с брелка оперативно. при этом отключаются отдельно звуки тревоги, отдельно предупредительные, отдельно сервисные сигналы!!!
Сивка
Сообщение13.01.2008 10:08    Re: Защита CR-V III на базе Пандоры и Пандекта [цитировать]
вопросы:
Посоветую вам дополнить штатную систему GSM модулем SOBR GSM100 и механической блокировкой коробки Construct(очень приличные они сейчас,после доработки,и штырей никаких не надо)
Нормальные люди очень прилично увязывают собра с хондой(у меня лично на новом цивике так сделано)никаких брелоков и звуковых сигналов,строенный датчик перемещения(срабатывает буквально при поднятии кузова домкратом на пару сантиметров)имеет два выхода на запуск и подогреватель(у меня Вебасто)дополнительная принудительная блокировка с телефона(даже сняв штатную с охраны и использую родной ключ не уедешь пока не разблокируешь собра с телефона-очень актуально если ключ спи...ли или еще хуже вытряхнули из авты)Ну и еще можно прицепить датчик удара,который опять же будет делать дозвон,а внешне никаких проявлений.
