StarLine B9... Need Help ((
На страницу Пред.  1, 2
darkcorp
Сообщение27.11.2007 15:53     [цитировать]
1. понял.
2. понял.
3. непонятно, нужны ли мне эти выходы, или нет? Если нужны, куда их подключать?
4. мануал от томагавка я прочел. Там ничего подобного не нашел. Ведь это сигналка без автозапуска. Насколько я понял, это для обходчика иммо. Непонятно только, когда он должен включаться?
5. эээ, так как мне сделать, чтобы при автозапуске горели габариты, а при постановке на охрану визуальная сигнализация шла через поворотники?
6. а то я не понимаю. В какое место на двигателе? На оке крепил на шпильку термостата.
Оба мануала внимательно прочитал. Все остальное понятно.
Old Sam
Сообщение27.11.2007 21:53     [цитировать]
3. если у тебя допоборудования типа доводчика нет, то выходы состояния не нужны, а блокировку двигателя с этой сигналки, имхо, делать смысла нету, или делать очень хитрую, а так механические блокировки рулят
4. Сорри, я спутал с 9010 Улыбаюсь , он-то с запуском Очень счастлив
Про обходчик не скажу, не ставил. На ВАЗах обход иммо делается проще, без всяких обходчиков.. а у тебя вообще иммо есть? если нет, то и не заморачивайся, а если есть, юзай поиск, тут не раз это обсуждалось
5. Думаю, на этой сигналке никак. Либо то, либо то... Кстати, а зачем тебе так? Не знаю
6. Найди как можно ближе к тосолу, т.е. где шланги тосольные сходятся/расходятся.. я хз как у акцента, у меня товарищ на иномарки ставит, а я нет, в основном на тазы Улыбаюсь
Страница 2 из 2
