Что может садить батарею
Сообщение25.11.2007 19:48    Что может садить батарею [цитировать]
Доброго времени суток!
Коллеги, кто сталкивался с такой проблемкой: садится АКБ за ночь после того, как установили сигнализацию...
Знакомый приехал с такой проблемой... Говорил ему, давай поставлю сам, все будет по высшему классу, а нет... Говорит поеду в фирму, поставлю фирменную сигу! Ну вот и поставил...!
Теперь приехал с такой бедой...
Естесственно, я ему говорю езжай в фирму, они тебе исправят, как-никак "фирма"...
А он ставил ее в 300 км. отсюда, ехать обратно не хочет...!
Я на следующей неделе буду смотреть, разбираться...
Просто, может кто-то сталкивался с этим, чтобы знать куда смотреть...?!
Если нет, то потом раскажу, что было...!
Сообщение25.11.2007 20:20     [цитировать]
У дядьки на Опеле был трабл, но сигналка непричём была, не запирался диод на гене. Заводит машину, глушит,снимаю клемму меряю амперметром-утечек нет, а если сперва амперметр, а потом клемму-то утечка 600мА.Думаю, если сигналка будет так жрать,то через час уже дымиться будет(она существо нежное Очень счастлив ), а вот какое нибудь доставленное реле под постоянным напряжением-это запросто. Но по-любому прозванивать, поочерёдно вытаскивая предохранители.
игорек
Сообщение25.11.2007 20:28     [цитировать]
какая тачка?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Эдуард76
Сообщение25.11.2007 20:49     [цитировать]
и сигнализация какая?!
Сообщение26.11.2007 09:10     [цитировать]
Померить потребление на охране и без, если на охране большой ток потребления, то могли блокировку через задницу сделать, если всегда жрет, то искать цепь, вынимая преды, сига может и не причем.
Сообщение26.11.2007 10:44     [цитировать]
вы как всегда правы
Firefighter
Сообщение30.11.2007 20:50     [цитировать]
У меня проблема, аналогичная проблеме, озвученной Regent`ом.
Купил "девятку", там сигналка "Стар" (вроде бы, или что-то похожее), установлена через известное место кривыми руками. Продавец машины сказал, что сирену залили водой при мытье и теперь она орет, не замолкая, поэтому заткнули ее грубо, перерезав 1 или 2 проводка из 4-х.
Но главная трабла - при выключенном зажигании аккум сажается приличным током (снял клемму с АКБ и при ее надевании наблюдаю приличное искрение, так же раздается щелчок какой-то релюхи). Но и это еще не все: при включении зажигания иногда срабатывает стартер на долю секунды, если авто на скорости - пытается прыгнуть вперед (хотя это может быть болезнью замка зажигания).
Будьте добры, подкиньте схему подключения сигналки (хочу эту убрать, а потом (если решусь, поставлю что-нибудь приличное сам, руки не кривые)
Все говорят, что мы вместе...
Все говорят, но немногие знают, в каком... (с) В.Цой
игорек
Сообщение30.11.2007 22:30     [цитировать]
Это правильно сказано!!!!!!!!!!!
вопрос: сига какая(с запуском)
Искрить это значит заряжаются конденсаторы (мафон,усилок, и тд)
Сообщение30.11.2007 23:04     [цитировать]
Firefighterпроверь ампераж,а потом последовательно исключай потребители
В.Е.
Сообщение01.12.2007 13:33     [цитировать]
Надо сначала выбрать другую сигнализацию, а потом эту выдрать и сразу ставить новую.
Мы не .....
