Мангуст чудит. Подсобите.
Stas*36
Сообщение24.11.2007 23:38    Мангуст чудит. Подсобите. [цитировать]
Доброго времени суток.
Есть Шкода Октавия 2005 г.в. Сигналка - Мангуст 750.
Вечером сегодня ни с того, ни с сего начала срабатывать сирена отдельно, без световой сигнализации. Постоянно.
Срабатывает и в движении, и на охране и не на охране - постоянно с интервалами в 20-30 сек. Орет где-то по 5 сек., потом стихает. Может иногда "пикнуть" в промежутке между срабатываениями как при постановке на охрану.
Пробовал скинуть плюсовую и минусовую клеммы - все бестолку, начинает орать по полной.
Сейчас стоит тихо только в режиме "с частично отключенными датчиками без звукогого подтверждения".
Прошу помощи в лечении этого трабла.
калюня
Сообщение24.11.2007 23:46     [цитировать]
сирена автономная?
Stas*36
Сообщение25.11.2007 00:33     [цитировать]
Х.З., я - второй хозяин. Полагаю, что неавтономная.
Stas*36
Сообщение25.11.2007 12:59     [цитировать]
Ты не прав Товарищи, подскажите где копать? Упс
Сообщение25.11.2007 15:23     [цитировать]
Про сирену спросили не зря, если автономная и попала вода на плату, то возможно проблема решается просто заменой сирены.
Stas*36
Сообщение25.11.2007 21:06     [цитировать]
Понял с чего начать. Благодарю.
Stas*36
Сообщение26.11.2007 01:14     [цитировать]
Тема закрыта Сирена автономная, Мангуст.
Ключей к ней НЕТ.
Как быть? Видимо, под замену?
Sergunja
Сообщение26.11.2007 02:05     [цитировать]
сирену ф топку! Очень счастлив
или разбери выброси аккум промой и пропаяй плату
cross_tver
Сообщение27.11.2007 00:37     [цитировать]
Может кстати и не плата даже а просто проводок плюсовой оборвался где-нить...
А ключиков таких навалом, можно например у компьютерщиков поспрашивать у знакомых (в серверах часто такие же замочки), да и вообще при желании двумя маленькими шлицевыми отверточками повернуть можно...
Old Sam
Сообщение27.11.2007 09:28     [цитировать]
Может еще минусовой проводок у сирены не заизолирован/плохо заизолирован, об железку какую-нибудь задевает. Если с проводами все ок, то проще сирену выкинуть и новую поставить, стоит она совсем недорого Улыбаюсь
Stas*36
Сообщение28.11.2007 01:14     [цитировать]
Всем спасибо за советы.
Сирену отрезал и выкинул. Потавил новую.
Пока все ОК, тьфу-тьфу.
