проблема с автозапуском Tomahawk 9010 на Mazda Atenza
berserk
Сообщение24.11.2007 19:01    проблема с автозапуском Tomahawk 9010 на Mazda Atenza [цитировать]
Здравствуйте! Смотрел в форуме не увидел обсуждение проблемы котораю возникла у меня с автозапуском с 9010 на Мазде Атенза, 2004 год, двигатель 2,3, КП автомат, бензин. Суть проблемы такова: когда установщик ставил контроль по тахометру на мое авто, авто могло крутнуть стартером долю секунды (при этом двигатель не завелся, на брелок пришло подтверждение о запуске двигателя), после этого авто стоит с включенным зажиганием. После переподключения на контроль по давлению масла данная проблема была решена. Теперь авто заводится без проблем.
НО ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА осталась не решенной! ПРОБЛЕМА: авто запускаешь с брелка, двигатель как положено: заводится, работает секунд 10-15, затем глохнет, потом самостоятельно снова заводится, работает-глохнет и так до бесконечности.... При чем, я заметил, что данный бесконечный цикл пуск-стоп-пуск происходит только на прогретом двигателе. С утра в гараже и остыв на улице, заводится без проблем с первого раза и отрабатыват цикл прогрева (в моем случае 15 минут).
Был взят другой блок №2 поменян, но изменений никаках (сразу оговорюсь, что он поставил его по первоначальной схеме подключения, потом он подключил по-другому, но результат тот же).
Парень кто мне устанавливал предположил, что возможно при первоначальной схеме мог подгореть в 1-ом блоке контроль, а затем из-за этого и во 2-ом (поэтому замена блока проблему не решила).
Пожалуйста, подскажите, если кто сталкивался с аналогичной проблемой.
Заранее всем спасибо.
Эдуард76
Сообщение24.11.2007 19:54     [цитировать]
доброго вечера!!! Улыбаюсь на лансере было такое пришлось поставить диод до панели приборов.может через приборку звонится? На удивление проверьте обязательно!!! Подмигивающий
Valera
Сообщение25.11.2007 12:12     [цитировать]
100% неправельное подключение серого с чёрным проводка. Стесняюсь спросить- а сколько "установщик" с тебя взял? С IG1, IG2 всё в порядке?
kola
Сообщение25.11.2007 17:28     [цитировать]
Серо\черный-на форсунку(-) и сделать контроль по тахометру.
berserk
Сообщение27.11.2007 19:07     [цитировать]
- у
Нормально, не дорого Улыбаюсь у нас это стоит 1500 рублей.
Спасибо передам ему, попробуем. О результатах сообщу!
Алексей Ньютон
Сообщение08.12.2007 17:24     [цитировать]
скажу почти так же как kola, провод на форсунку и будет все ок. тома плохо видет генератор или масло, а тахометр нормально.а блоки он не полил, первый раз был контроль по напрежению борт.сети, оон всегда так работает.
Сообщение08.01.2008 23:02     [цитировать]
Ага, может ему еще кто подскажет где эта фарсунка находится, чтобы он там что-то не спалил...?!
он ставил контроль по тахометру в программе или просто подцепился к тахометру программно ничего не меняя?!
Сообщение08.01.2008 23:05     [цитировать]
berserk писал(а):
Нормально, не дорого у нас это стоит 1500 рублей.
Не ценит свою работу...! Это надо порой 7-8 часов провозиться... и 1500 рублей...
