Запуск по температуре (томогавк 9010)
апож
Сообщение24.11.2007 11:38    Запуск по температуре (томогавк 9010) [цитировать]
Раньше я менял температуру без проблем, прям из квартиры. Сейчас я уже второй час этого сделать не могу Офигевший
Наступила зима, по умолчанию стоит -10 градусов на завод.. На улице -11, она заводится каждый час. Хочу поставить на -20, но что-то не получается.
Включаю режим завода по температуре, высвечивается -10, а как сменить то? В инструкции написано смотреть таблицу программирования, но в ней я вообще ничего не могу понять.
Я честно говоря не помню, чтобы раньше мне приходилось вообще притрагиваться к кнопку Override (как написано в таблице).
Сообщение24.11.2007 14:39     [цитировать]
6 раз кнопку жмешь вкл зажигание,шесть чирпов ,кнопку жмешь еще два раза,два чирпа,потом на брелке жмешь багажник три чирпа,выкл зажигание Улыбаюсь ,читай мат часть
апож
Сообщение24.11.2007 21:48     [цитировать]
Да это я читал в инструкции... вопрос в том, как я это делал раньше, что даже не помню? Улыбаюсь
Сообщение24.11.2007 22:12    Re: Запуск по температуре (томогавк 9010) [цитировать]
апож писал(а):
Раньше я менял температуру без проблем, прям из квартиры. .
Тоже был период,когда машина была квартирой... Просто смех
С брелка можно только включить-выключить прогрев по заданной темп.А установить значение только через зажигание и Оверрайд с брелком, по таблице Тема закрыта .
Сообщение26.11.2007 10:34     [цитировать]
может у него сига другая была
