Сигнализация TOMAHAWK проблема с брюлком?
Rasim
Сообщение23.11.2007 15:41    Сигнализация TOMAHAWK проблема с брюлком? [цитировать]
Здравствуйте.
Мне установили сигнализацию TOMAHAWK, дали 2 брюлка.
так вот, брюлок который с экранчиком, через 2 дня выключился и неподавал никаких признаков жизни. в темноте видно только что экран (фон) светится и все.
поехал на СТО, поменяли там батарейку и все начало работать нормально. Однако через 2 дня ситуация повтарилась. в Чем дело? почему брюлок отключается?! Причем если поставить эту якобы истраченную батарейку в другой брюлок (от другой машины, тоже TOMAHAWK) брюлок работает.
подскажите что можно сделать, почему так произходит, чем это можно аргументировать на СТО если они опять будут валить на батарейку? Не знаю
Сообщение23.11.2007 19:36     [цитировать]
Брелок на замену или в реонт. Если на СТО описание проблемы со слов клиента не устраивает, то можно аргументировать руками или ногами Очень счастлив
Rasim
Сообщение24.11.2007 12:26     [цитировать]
опять все на брюлке потухло, поставил новую батарейку все заработало ((
может все таки на брюлке включен какой нибудь режим постоянного опроса состояния машины или еще что нибудь в этом роде?
почему так быстро садится батарейка не понятно %(
подожду еще 2 дня, посмотрю на реакцию батарейки.
Сообщение24.11.2007 18:44     [цитировать]
Может батарейки какие неправильные ? Я в шоке
керинский
Сообщение24.11.2007 20:43     [цитировать]
А кстате запросто могёт быть, потому как у меня было тож самое но после замены батарейки уже как 2 месяца не видно никогоУлыбаюсь
игорек
Сообщение24.11.2007 23:13     [цитировать]
на упакавке должно быть нарисованно : пульт от авто , само авто , ключ авто. Сам 1 год парился пока торгоши не обяснили . Теперь забыл об этом
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Rasim
Сообщение25.11.2007 11:10     [цитировать]
ну мне в СТО при первом обращении сказали, купи алкалайновские батарейки, их на дольше хватает.
вот купил алкалайновские с абривеатурой "ААА"
посмотрим что из этого выйдет.
RONIN
Сообщение30.11.2007 20:21     [цитировать]
Вообще-то была у меня проблема такого плана. Брелок работал 7 дней и умирал. Проверил потребление его и поменял по гарантии.
Наш сайт www.guardauto.ucoz.ru
Rasim
Сообщение04.12.2007 20:56     [цитировать]
на СТО поменяли всю сигналку по гарантии, посмотрим что будет дальше.
