Помогите разобраться с запуском на StarLine A8
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение24.11.2007 06:28     [цитировать]
У меня таже ерунда была, ставил на Волгу! Это точно, что вы неправильно подключились. Так получается, на что уже намекал Кулибин, при том, что сигнализация включает прокрутку на 0,8 секунд..., контроль идет по величине напряжения и когда включается стартер, на сиге уже идет команда, что напряжение есть, типа авто заведено..., поэтому после прокрутки 0,8 секунд больше не происходит попыток и брелок показывает удачный запуск!
Что же касается на "горячую", то сиге хватает этих 0,8 секунд, чтобы завести двигатель, поэтому так и получается...
Полностью поддерживаю коллег: лучше подключитесь к тахометру и соответственно перепрограммируйте сигу! Либо правильно подключитесь к гене, туда где появляется не 12 вольт при включении зажигания, а туда, где 14,5 вольт появляется при заведенном...
Удачи!
Сообщение24.11.2007 14:48     [цитировать]
к гене его цепляй не посредственно и все в поряде
denis_vv
Сообщение30.11.2007 08:50     [цитировать]
Все понял, всем спасибо Улыбаюсь Не добрался еще..., постараюсь на выходных
denis_vv
Сообщение17.12.2007 00:28     [цитировать]
Всем привет!
Подключил серо-черный провод сигналки на тахометр (черный провод тахометра на панели приборов).
Все сразу встало на свои места. Проверял отключением ВВ-катушки: как и положено, делает 4 попытки запуска.
Ну и испытание морозами (-25) показали, что все ОК.
Так что всем спасибо за помощь Улыбаюсь
Сообщение17.12.2007 10:58     [цитировать]
denis_vv
Наливай Очень счастлив Поддерживаю (По пиву)
denis_vv
Сообщение18.12.2007 15:38     [цитировать]
Нивапрос! Только реально географически далековато Улыбаюсь Ура
Сообщение18.12.2007 16:21     [цитировать]
denis_vv
denis_vv писал(а):
она бы наверное светилась вполнакала, разве нет?
нет
Страница 2 из 2
