Друзья помогите по такому глюку с паркмастером.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
recon
Сообщение20.11.2007 17:19    Друзья помогите по такому глюку с паркмастером. [цитировать]
Такая появилась проблема - почти год стоял и прекрасно работал парктроник ParkMaster (модель вроде 4BJ-06S), 4 датчика. Встала необходимость заменить задний бампер на "силовой" полностью из металла - разметили по старому бамперу на те же места (новый фактически копия только в железе) отверстия под датчики. Правда когда снимали старый бампер, коннекторы датчиков ломастеры не отсоединили в итоге датчики в пампере, провода оторванные на раме. Заказал датчики (территориально вологда), приехали не те. В общем как обычно нужно было срочно, попросил друзей и они мне дали датчики с 6ти датчикового парктроника На них была маркировка – A,B, C D E F. Я так понял что А и В это перед и взял CDEF. Поставили слева-направо, подключили. Парк начал выдавать сигналы дистанция 0.4 до полной шкалы. Причем может работать отлично, потом начнет выдавать справа контакт, потом по всему фронту вся шкала, потом другая сторона. Реальные препятствия видит, когда не глючит. Если датчики отключить – тишина. Заведенная или просто на зажигании – пофигу. Ппц че делать хз Расстроен
Если мысли? Спасибо заранее!
Сообщение20.11.2007 18:24     [цитировать]
Может поставили в разнобой, на датчиках есть стрелка и обозначение UP-это верх.
Valera
Сообщение20.11.2007 18:52     [цитировать]
Сталкивался только с китайской продукцией. Но и у них есть обучаемые изделия. А скорей всего хлопнули входа при демонтаже, или перепутали провода при монтаже. Проверь первое и второе перекинув жёпу на перед. А лучше на оборот.
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение20.11.2007 19:24     [цитировать]
Писалось здесь неоднократно, что есть проблема с установкой датчиков в металлические бампера.
Попробуйте вытащить датчики на улицу и посмотреть что получится.
И еще... датчики вообщето подстраиваются каждый под свой канал. Поэтому перекидывать их местами нежелательно. Могут заработать, а могут и нет.
recon
Сообщение20.11.2007 19:34     [цитировать]
спасиб попробую вытащить и погонять. Я так понял что проставки-втулки не решают проблемы? попробую какой нить материал за датчики набить (у меня там тож все в металле), но не совсем понятно, раньше то ведь тот же металл был за датчиком, по идее если было отражение то оно такое же и осталось. Если всетаки проблема именно с железякой, что еще можно придумать?
Спасиб!
recon
Сообщение23.11.2007 21:56     [цитировать]
сегодня проводил манипуляции с парктроником.
Результат №1 - вне бампера работают штатно, без глюков.
№2 - обложил датчики стекловатой, вокруг все запенил монтажно пеной - результат ноль. Зато все в пене.
№3 если датчик обернуть фальгой, то работает более менее, но ложные сработки часты - возжно просто обернул плохо.
В общем вывод - паркмастер походу не жилец в металлическом бампере.
Есть ли парктроники которые уже проверено могут в нем работать. РитмАвтовский вообще понравился, да и режим обучения есть. Можете порекомендовать чтонить?
ЗЫ в инете кстати почти ничего не нашел...
Спасибо.
Сообщение25.11.2007 12:29     [цитировать]
Не, вряд ли...Я на портере ставил в мет. отбойник, запорол 10 фрез Плачууу , но работал нормально.
Думаю, регулировать датчики надо, покрутить туда-сюда.
recon
Сообщение26.11.2007 21:56    попробую поболтать с ребятами установщиками [цитировать]
попробую поболтать с ребятами установщиками что б погонять несколько вариантов. Спасибо всем за помощь!
Сообщение26.11.2007 22:49     [цитировать]
Короче я тут тоже попал Упс Поставил на нексию Парктроник 8 датчиков и такой глюк, здаешь задом, как только датчики "зацепили" объект, показывают 1,3 м и тут же 0,3. Менял датчики, менял блок, тоже самое. Методом тыка выяснил, что если отсоединить один из задних датчиков (не боковых), то все нормально, не считая мервой зоны отключенного датчика. Короче два центральных датчика на заднем бампере не уживаются вместе. Такое ощущение что наводка датчика на датчик. Авто Нексия, может кто сталкивался ? Восьмой выезд к клиентке-труба ! Осталось купить новые бампера и вернуть деньги за установку-поподалово !
Сообщение28.11.2007 18:57     [цитировать]
Неужели у всех работает ?
Сообщение28.11.2007 19:32     [цитировать]
А не пробовал датчики покрутить влево вправо от нормального положения?
Сообщение28.11.2007 21:00     [цитировать]
Пробовал все что можно и крутил тоже...подключал новый кабель и датчик вместо установленного, направлял в "воздух", показывет 0,3 м. Медленно сдаю назад, как только датчики видят препятствие 1,7 м, бывает 1,3 м и тутже показывает 0,3 м...
Сообщение29.11.2007 11:51     [цитировать]
Леш.
Попробуй позвонить поставщику в "Абикс", может они че дельное по своему девайсу скажут.
http://www.abix.ru/
borisl
Сообщение29.11.2007 12:25     [цитировать]
Прошу прощения, я дилетант, но не может быть это связано с ненормальным выхлопом на конкретной машине? Если временно повесить отбивающий в сторону или вниз козырек на выхлоп.
Сообщение30.11.2007 02:51     [цитировать]
я в свое время вернул деньги Расстроен проще оказалось Улыбаюсь
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
