И снова про печку и провод АСС
oleg_45
Сообщение20.11.2007 11:44    И снова про печку и провод АСС [цитировать]
Добрый день. Установил томагавк 9030 на Опель Астру 1999 г. На замке зажигания есть контакт 15А, на котором включается печка. Туда подсоединил синий провод (колодка автозапуска сигнализации). При программировании в 1,2 и 4 варианте работы провода печка при дистанционном включении зажигания не выключается, а при 3 варианте выключена постоянно и при прошествии времени не включается. Что сделано не так? Как сделать, чтобы печка включалась при заведенном двигателе? Заранее всем спасибо
Sergunja
Сообщение20.11.2007 17:35     [цитировать]
Оставь синий провод в покое! Вместо него соедини зеленый (IGN2) и все заработает!
oleg_45
Сообщение20.11.2007 20:44     [цитировать]
Зеленый тоже пробовал, все также, при включении зажигания включается печка. Ну тогда объясните зачем нужны эти провода, если на них +12 подается сразу при попытке запуска?
randel
Сообщение20.11.2007 21:00     [цитировать]
подключай зелёный и всё должно работать. при включении зажигания она и должна включаться, но в момент пуска будет отключаться.
Sergunja
Сообщение21.11.2007 00:19     [цитировать]
ну так и я об этом!
Sergunja
Сообщение21.11.2007 00:21     [цитировать]
oleg_45
ты сам себе противоречишь!определись что тебе надо!
Сообщение01.12.2007 15:54     [цитировать]
Согласен... скажи конкретно!
