Нет автозапуска StarLine A8
Gorez
Сообщение20.11.2007 11:40    Нет автозапуска StarLine A8 [цитировать]
Машина- Пассат В3, механика.
При постановке на охрану дергаю ручник, вынимаю ключ, выхожу (по светодиоду вижу, что сигналка восприняла открытие двери)- зажигание включено, машина работает. Ставлю на охрану- машина глохнет, включается охрана.
При попытке запуска пикает и моргает 3 раза, но ничего не делает, даже зажигание не включается.
подскажите, пожалуйста, где порыться.
извиняюсь, есть нюанс.
не подключено "зажигание 2" и "АСС" от сигнализации.
не нашел куда. возможно ли из-за этого?
но зажигание же поддерживается без ключа...
Sergunja
Сообщение20.11.2007 17:24     [цитировать]
Зажигание2 вешай на черно-желтый провод
АСС там нет
попробуй включить на автомат-коробку и смотри как заводится
Gorez
Сообщение20.11.2007 17:38     [цитировать]
Спасибо.
буду пробовать. отпишусь завтра.
если есть еще идеи- очень жду.
Сообщение20.11.2007 20:32     [цитировать]
На будущее: либо АСС, либо Зажигание 2 - обязательно должны быть подключены!
Gorez
Сообщение21.11.2007 09:44     [цитировать]
Спасибо большое всем, кто откликнулся.
Все решилось.
После обучения оборотам ХХ все встало на свои места.
В инструкции написано, что обучение ХХ проводить, если стартер перекручивает. а получается, что надо сначала обучать, потом пробовать дистанц. запуск.
Когда ставил на опель омега Б, обучать не пришлось, поэтому и не обучил сразу. помог топик
%D1%CA" target="_blank" class="postlink">http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=4616&highlight=%D0%C0%C1%CE%D2%C0%C5%D2+%C0%C2%D2%CE%C7%C0%CF%Ещё и с разбегу%D1%CA почему-то просмотрел, когда по форуму искал.
Еще раз и форуму и всем спасибо.
Сообщение24.11.2007 15:02     [цитировать]
а как это ,либо асс,либо заж2(это не одно и тоже)
Сообщение24.11.2007 15:03     [цитировать]
Gorez
внимательно читай мат часть,следующий раз Улыбаюсь
Сообщение24.11.2007 19:37     [цитировать]
Я имел ввиду, что зеленый и синий провода должны быть подключены либо вместе, либо по одному... Иногда синий не нужен, по крайней мере мне так больше замков встречалось...
Я знаю, что они разные...!
керинский
Сообщение24.11.2007 20:41     [цитировать]
А иногда нужен только желтый и всёУлыбаюсь
Сообщение26.11.2007 21:34     [цитировать]
керинский
ага на советских машинах и на субару
Сообщение26.11.2007 21:38     [цитировать]
рад за тебя Очень счастлив
калюня
Сообщение26.11.2007 22:28     [цитировать]
СКОРЕЙ НЕ ВИДЕТ МАШИНА ЗАВЕДЕНАЯ БЫЛА ПОПРОЛБУЙ ПОДКЛЮЧИСЬ ПО ТАХОМЕТРУ И ПРОПИШИ ОБОРОТЫ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО!
