Pantera XS-110 Проблема
Sergey66
Сообщение20.11.2007 09:05    Pantera XS-110 Проблема [цитировать]
После отключения сигнализации Pantera XS-110 двери разблокировались, но при этом постоянно горит светодиод. Двигатель запускается. Замки дверей работают (ЦЗ). Сама сигналка молчит, повторители не моргают, сигнала нет. Что может быть? Спасибо.
Сообщение20.11.2007 09:45     [цитировать]
Сигналка в режиме Valet
nichi
Сообщение20.11.2007 17:53     [цитировать]
Включи зажигание и нажми на валет и будет счястье
http://skynata.com?page_refid=12
Sergey66
Сообщение20.11.2007 22:51     [цитировать]
Спасибо кто ответил. В общем так сегодня и сделал - включил зажигание, потом Валет. И все окей. Правда остался вопрос - почему это произошло? Сканирование или сбой?
игорек
Сообщение21.11.2007 00:02     [цитировать]
неправильная эксплуатация
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Sergey66
Сообщение21.11.2007 23:28     [цитировать]
Ответ не ясен. Суть-Включил сигнализацию- когда надо. Так же и выключил. В чём не правильно, не понятно.
kola
Сообщение22.11.2007 05:45     [цитировать]
Бывают такие глюки у простеньких сигналок, особенно на машинах с контактной системой зажигания.
Стасыч
Сообщение29.11.2007 20:05    Pantera XS-110 проблема [цитировать]
Эти сиги рациональны до первого глюка, а дальше замена или ремонт за ремонтом кому как нравится.По этому учитывая их цену ставят на продажу.Однозначно - меняй.
Стасыч
Сообщение29.11.2007 22:18     [цитировать]
не надо гнать, я море бюджеток поставил, ни одного обращения с проблемами... ставить нужно качественно...Эксплуатировать аккуратно
Сообщение30.11.2007 00:10     [цитировать]
Кнока могла валяться под ковриком в сырости , не раз такое было Просто смех
Сообщение30.11.2007 14:52     [цитировать]
логичный ответ,я за Очень счастлив
Сообщение30.11.2007 18:46     [цитировать]
В основном бюджетки и просят, были бы глючные не ставили бы и не давали гарантию
Стасыч
Сообщение05.12.2007 23:19    не надо гнать, я море бюджеток поставил, ни одного обращения [цитировать]
Уважаемые коллеги!Еще пять лет назад я согласился бы с ВАШИМ авторитетным мнением.Дело в том, что начинал когда-то именно с них,а конкретно с APS-500,-1000.Продавали и устанавливали до 10 в день.Проблем никаких.До августа 2002года.А потом каждая партия примерно 50% глюков, причем описанный выше один из распространенных.В след за апээсками пошли пантеры серии XS и ягуары.К слову сказать установщики не менялись, авто тогда 80% российские, сам десять лет ставлю ...Посмотрели на железо : в исполнении нашли существенные различия, даже элементы в пультах разных брендов.Отказались.Заменили пятидесятыми и семидесятыми леопардами.Три года ни одного нарекания.Жаль сняли с конвеера.Что не скажешь о последующих сериях.С томагавками пара лет и та же история, заменили Старлайнами.До прошлой недели...Вот и ОНИ в одной партии стали иметь различия в проводке, наличием или отсутствием голограмм и чехлов,полиграфии...Во как много вопросов!!!!!А ответ очевиден ПОДДЕЛКИ. Подделывают сволочи в основном бюджет и самые раскрученные бренды спасу нет.На оптовом рынке такая продукция стоит от 12 гринов и соответсвенно пользуется неимоверным спросом.Вот и приходится ставить в авто на продажу по настоятельной просьбе клиента и с доп. платой за риск.Естественно сигу приносит он.Гарантия только на сиги купленные у нас.А упрекать коллег в непрофессионализме не стоит.Обидно, слушай... Плачууу
Стасыч
игорек
Сообщение05.12.2007 23:29     [цитировать]
Стасыч .Ты прав бывает и такое
Алексей Ньютон
Сообщение08.12.2007 15:15     [цитировать]
нормальная простая сигналка. Но чем старей авто, тем больше появляется у неё своя жизнь, так что мерись и пользуйся, только инструкцию изучи. особенно пункты: AntiHIjack ми Valet.
