cenmax st5 +калина, не всегда ставиться на охрану+глюки
art_vp
Сообщение19.11.2007 17:06    cenmax st5 +калина, не всегда ставиться на охрану+глюки [цитировать]
в ноябре была установлена сигнализация сенмах ст5 + обходчик ВР2(с чипом в нем) все на калину
поле установке вводный курс обучения по а\запуску, все работаеть ,запускаеться))
на по приезду домой и изучению инстукции автозапуск работает))
в процессе эксплуатациии за 2 недели были выявлены следующие недароботки:
-при использование автозапуска срабатывал датьчик удара от работающего двигателя (обнаружил датчик, он был приклеен на 2х сторонний скотч, под панелью приборов колесо было выкручено на мин чувствительность, но это не помогало, в итоге отсоеденил датчик удара(больше сработок нет)
-при достижение температуры салона порядка 20-30 градусов тепла, сигнализация не всегда ставилась на охрану и соответственно не работал а\запуск, помогало через пол-часа, час на остывшей машине и при понижении температуры салоны до 0-+10 градусов машина успешно вставала на охрану и можно было использовать автозапуск
вопросы?
1 глюк установки?
2 глюк центрального блока который реагируть не адекватно при нагреве?
3 почему система не ставиться на охрану ? индикации открытх дверей нету) действую согласно инструкция( ручник, ключ зажигание, дверь,кнопка №1=система не ставится(
на холодну в 90% случаев все работаеть
з.ы. блок установлен за приборным щитком (возможен перегрев)???
калюня
Сообщение19.11.2007 19:05     [цитировать]
может глюк блока или каряво поставили обратись к установщику что он скажет
art_vp
Сообщение19.11.2007 19:35     [цитировать]
конечно обращусь записан на 29 ноября
пока так хотел узнать может у кого были такие же проблемы)
или может блок критичен к перепаду температур)
игорек
Сообщение19.11.2007 21:21     [цитировать]
Скорее всего глюк сиги , если неправильно подключить все сразу сразу вылазиет. Поставили более 300 штук
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
art_vp
Сообщение19.11.2007 21:27     [цитировать]
тоже так подумал потому что ребята не первый раз ставить сигналки и тем более на калины)))
склоняюсь к тому что сигналка того))
вопрос в догонку если придеться менять сигналку
возможно подключить старлайн А8 или что нибудь подобное без особых переделок) (имееться в виду только блок поменять да передатчик))
ltybc
Сообщение22.11.2007 15:53     [цитировать]
Старлайн А8 или А9 , провода один в один, на А9 надо будет подключить темп. датчик.
А вообще такого дефекта с Ценмакс СТ5 ни разу не видел. Странно.
Может все-таки перегрев блока? Сига не самая плохая. Да и датчики удара лучше томагавковских.
art_vp
Сообщение25.11.2007 11:21     [цитировать]
возможно) на холодную ставиться в основном с 1 раза.
датчик удара закрепил 3М на метал кузова сейчас намного реже срабатываеть)
завтра поеду в сервис продавца сигналки там будут смотреть
Valera
Сообщение25.11.2007 11:39     [цитировать]
Могу ошибаться но на твоей сиг. есть фишка-при срабатывании автоматом отменяется авто. запуск. На стоянке кто-то хлопнул дверью ты попал.
art_vp
Сообщение25.11.2007 11:49     [цитировать]
нет стою в чистом поле))
ставлю на охрану она тупо не встаеть с первого раза(замок не закрываеться на брелке) хотя все двери блокируються
второе нажатие ставить на охранну в 90 процентах,
но автозапуск уже не возможен так как должна быть постановка на охрану с первого раза
срабатывание дачика удара при нормальной постановке и активации автозапуска не принципиально) все работаеть)
был у дилера они сказали что сигналка теряеть связь с брелком(виноват передатчик) сигналку надо по гарантии отдавать.
Valera
Сообщение25.11.2007 11:59     [цитировать]
Они наверно правы, я сам эти сиг. не очень люблю. Приходиться доказывать потом что ты не идеот. Порой помагает полное отключение сиг. на сутки а затем на заводские и программирование.
Сообщение28.11.2007 03:26     [цитировать]
У меня не было таких трабл.... Думаю что кривая установка.
Сига так себе - но уже и три года кто наездил и все работают сиги....
Ан-2
Сообщение01.12.2007 20:15     [цитировать]
Соглашусь с доками - кривая не только установк нои программирование тк при постановке замки закрвыаются а на брелке нет - это типа - вежливая подсветка ( и наверняк - 3 пика сирены??)
Коробка ручная - нужно резервирование - все правильно !
По температуре - тоже все понятно - пока небудет кнопка капота обесточена - запрет запуска- большинство дефектов установок - неправильный зазор на сработку концевика - пока капотне остынет и не примет правильной формы по отжатию концевика - эффект = 0!
Так что тут не один а аж куча камней в огород установщика!!! Злобный
art_vp
Сообщение03.12.2007 19:00     [цитировать]
!!! Злобный
да раньше три пика тоже была
сейчас индикация двери открытой)
был по гарантии, где брал сигналку, там цепляли концевик к блоку сигнализации все работаеть идеально, не одного сбоя,
со штатными коцевиками нет постановки на охрану((
приехал на Екатеринбург_Лада, где ставил сигналку, диагносты методом отключения жгутов от дверей выявили неисправность замка правой двери(он идет в сборе с концевиком), заменили по гарантии))
по приезду домой машина опять не поставилась на охрану ни с первого не со второго раза)
на холодной машине из окошка дома снимаеться и ставиться с первого раза(все работаеть)))) ,но чтоб активировать автозапуск надо сбегать до машины в -20((
поеду еще раз по гарантии
попробую на досуге увеличить режим вежливой подсветки в блоке сигнализации до максимального)
Сообщение03.12.2007 19:01     [цитировать]
Улыбаюсь
игорек
Сообщение03.12.2007 19:27     [цитировать]
Может машину плохо обмыл?
