Проблема с Alligator D-910
Gregory
Сообщение18.11.2007 23:27    Проблема с Alligator D-910 [цитировать]
Alligator D-910 установлен на Шниву новую официальным дилером GM. При снятии с охраны вместо двух сигналов сирены звучит один. Мастер развел руками. Не подскажет кто-нибудь - в чем проблема? Может в кривом блоке? или в кривых руках установщиков?
калюня
Сообщение18.11.2007 23:55     [цитировать]
может и должен быть один 7 А КОГДА СТАВИШ СКОЛЬКО?
Сообщение19.11.2007 11:03     [цитировать]
сирена автономная наверное?
Sergunja
Сообщение19.11.2007 13:26     [цитировать]
Наверное масса сиги на одном проводе с массой ЦЗ
Просто перекинь в другое место массу
Gregory
Сообщение20.11.2007 00:26     [цитировать]
При постановке на охрану один, как и положено. А что значит автономная? А по поводу массы - не все равно где на корпус провод бросить?
калюня
Сообщение20.11.2007 00:33     [цитировать]
на некоторых моделях монгуста если плохая масса то песня один в один Улыбаюсь
nichi
Сообщение20.11.2007 17:58     [цитировать]
Поменяй другую сирену другой маки иногда такое бывает
http://skynata.com?page_refid=12
