Глюк китайца SUPER
randel
Сообщение17.11.2007 14:34    Глюк китайца SUPER [цитировать]
вообщем китайская сигнализация SUPER с обратной связью и прогревом установлена на Ipsum. Глюк такой: при дист.запуске сигнализация после 0,5с включения стартера, прекращает запуск двигателя и начинает подавать сигналы сирены. на дисплее высвечивается "откыт капот". провод концевика капота отрезали от сигналки полностью и всё равно тоже самое. это наблюдается когда в салоне холодно, иначе глюк уходит и всё работает. пробывал в холодной машине прогреть сам блок сигналки феном, и в результате поломка ушла, а после остываения блока опять глюк вылазит. Может кто что подскажет как устранить???
поставить подогреватель блока не принимается Улыбаюсь)))
Сообщение17.11.2007 15:28     [цитировать]
где то непропай, пропаяйте все элементы сигнализации... а лучше смените её
Gutmin
Сообщение17.11.2007 15:35     [цитировать]
Скорее всего ни как не устранить.
В руководстве должна быть указана температура окружающей среды.
Китайцы экономят и ставят микропроцессоры расчитанные на работу
от 0 или в лучшем случае до -10, они существенно дешевле.
Если хотите точно узнать, вскрывайте блок и смотрите какой проц стоит.
Далее ищите datashit на этот проц, улыбаетесь, и больше никогда не ставите китайское.
Но если очень хочется, то можно поэкспериментировать с подтяжкой по входам, т.е. подать на входы положительный потенциал через резисторы 5-10 кОм не менее 0.5W. Несколько раз это помогало,
правда с Южно-Корейскими сигами и по другой причине. Однажды пришлось поставить 470 ом 2W, в сам блок сиги на вход дверей. Если не помогло - добавить конденсатор большей емкости после стабилизатора питания процессора.
Если и этого окажется мало, можно с верху, к корпусу процессора прислюнить мощный резистор 500-800 Ом 2W,
который подсоединить на +12V и массу, для его, проца, подогрева. Т.к. даже самый дерьмовый процессор безболезненно держит +75 градусов, летом должен выдержать, хотя сам не пробовал
(подогрев процессора), это мысли в слух.
Может быть что то и поможет.
Удачи.
garic 27
Сообщение17.11.2007 16:37     [цитировать]
Помоему овчинка выделки не стоит.
Сообщение17.11.2007 16:48     [цитировать]
В мусорку ее , такое г.... !
Gutmin
Сообщение17.11.2007 18:04     [цитировать]
garic 27
"Помоему овчинка выделки не стоит."
Даже если вдруг хватит только одного резистора для подтяжки на вход капота?
Выбросить проще всего.
При решении любой задачи, даже если она не решаема на данный момент, приобретается бесценный опыт.
В следующий раз эту задачу вы обязательно решите, т.к. не рабочие варианты вы уже исключили.
Сообщение17.11.2007 18:57     [цитировать]
А может человек живет в китае и ни чего коме это сиги не продается Офигевший Очень счастлив
randel
Сообщение17.11.2007 19:24     [цитировать]
спасибо за советы!
по поводу рабочей температуры проца: на другой машине стоит точно такая же сигнализация и всё работает без проблем.
Попробую сделать как выговорите подтяжку. только не понимаю что это даст.
Gutmin
Сообщение18.11.2007 06:01     [цитировать]
При старте напряжение просаживается, бывает не хило, все зависит от состояния АКБ и марки авто.
Если схемное решение входов сиги выполнено по упрощенке, то этого
вполне достаточно для активизации входа, т.к. подтяжка к + есть в самом проце, но через сопротивления более 50 кОм. Если увеличить напряжение смещения (подтяжка), то порог (чувствительность) срабатывания входа должно измениться. Я уже писал что ставил даже 470 Ом 2W, лиш бы не грелось. Проверить - элементарно. Подключите на вход капота контрольку от +12V. Вот это будет не хилая подтяжка.
В крайнем случа так легко проверить - нужна подтяжка вообще или нет.
xxxxzzzz
Сообщение20.11.2007 14:18     [цитировать]
А у меня такая проблема с такой же сигналкой: завели мою Тойоту, так сказать "прикурили", и все... Моргают эти диодики теперь и днем и ночью и когда моя маша едет. Открывается и закрывается нормально. Но вот, блин, хоть кувалдой по ней бей - ни звука. Не становится в режим занятой обороны и все тут. Я инструкцию к сигналке вдоль и поперек изучила, ночами снится, а сделать ничего не могу Как об стену . Люди, помогите!!!!!!!! Плачууу
Valera
Сообщение20.11.2007 18:39     [цитировать]
По всей китайской продукции "лево" привезёной для автомобилей. Вы начинаете играть в рулетку. Во сколько раз Вы выиграли на входе-на выходе Вас поимеют в четыре раза и не только установщики. Попробуй выйти из режима /valet/.
Сообщение20.11.2007 19:42     [цитировать]
Так вот я того же мнения: один раз кувалдой и нормальную сигу поставить ИМХО
Сообщение21.11.2007 00:08     [цитировать]
+1 Очень счастлив
brick
Сообщение15.01.2008 07:06     [цитировать]
мы то непротив поставить нормальную сигналку... и уж точно не поставили бы китайскую.. но вот как быть если она стоит.. и в целом нормально работает.
Лучше подскажите где взять на подобные сигналки техн. инструкцию.
Инструкция юзера есть, но в ней не указаны методы ее порграмирования.
Конкретная проблема в данный момент: сигналка не принимает режим запуска по таймеру, входит с брелка в установку времени но не принимает подтверждение. Есть мысль что данная функция отключена на самом блоке....
сигналка super bcs-2000 rs/rt, анологичные ей же модели
aligon AL-2000F1-S, AL-2000F1-T, AL-2000F1-U....
Сообщение15.01.2008 08:56     [цитировать]
Вот именно и все... бывало, что после такой прикурки блоки сгорали на "ура"... у Вас видимо это и произошло...! Так что Вашей Маше нужна новая защита!
