Срочно.Субару.Стекло.
garic 27
Сообщение16.11.2007 16:48    Срочно.Субару.Стекло. [цитировать]
Имеем Субару Легаси(Аутбэк) 2006г. модуль управлением стёклами словил глюк в плане того что не хочет закрывать водительское стекло в режиме авто и в ручном режиме тоже, видит как-будто стекло находится в верхней точке и на команду с кнопок вверх проходит сигнал всего на одну сек. и далее "отрубается". следовательно есть несколько вопросов :
1. может на Субариках есть какой-то фендебоберный режим прописки стекла
Если попробовать эту ошибку обмануть простым путём, а именно ручное управление простым н.р. реле, режим авто-замозалипающим реле, вот здесь то и возник ещё один вопрос как сделать так чтобы после полного подъёма стекла пропадало питание на этом реле, слышал что можно как-то сделать по нагрузке потребления мотором стеклоподъёмника.
Valera
Сообщение16.11.2007 16:56     [цитировать]
Не пробовал прогнать по тойотовской схеме? Скроей там ниссановская система.
Последний раз редактировалось: Valera (16.11.2007 17:08), всего редактировалось 1 раз
garic 27
Сообщение16.11.2007 17:02     [цитировать]
Самый простой способ не помог
Valera
Сообщение16.11.2007 17:10     [цитировать]
Почему заблокировын телефон? 668352 позвони
Последний раз редактировалось: Valera (16.11.2007 17:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Valera
Сообщение16.11.2007 17:29     [цитировать]
Если не убил память- покопайся в коцевиках двери. Может быть и датчик движения . А дверь хоть целая после снегопадов?
