Реализация включения печки Томагавк 9030
oleg_45
Сообщение15.11.2007 21:05    Реализация включения печки Томагавк 9030 [цитировать]
Добрый день. Авто ВАЗ 21099 и ВАЗ 2110, вопрос в следующем:как сделать чтобы при дистанционном запуске сначала включалось зажигание, потом стартер, и когда уже машина завелась, то включалась печка. А то при морозах боюсь аккум не потянет завод с включенной печкой. Сейчас просто подключен желтый провод от сиги на провода (их там 2) где появляется +12 в на замке зажигания ну и провод на стартер. Все работает как надо, только печка включается вместе с зажиганием. Думаю, что куда-то надо подключить синий или зеленый провод, но вот куда? И в течение какого времени будет подано питание на печку (в инструкции про это ничего нет).
Заранее всем спасибо
Эдуард76
Сообщение15.11.2007 21:20     [цитировать]
привет всем!!! Улыбаюсь скорее всего прийдётся поставить Н.З. реле которое будет размыкать цепь питания переключателя печки Клево. от сигнализации можно взять синий провод на управление реле.
oleg_45
Сообщение15.11.2007 21:33     [цитировать]
То есть на синем проводе появляется +12В через какое-то время? И получается, что печку надо "отключать" от замка зажигания?
Сообщение15.11.2007 21:35     [цитировать]
Разрываем питание печки НЗ реле и питаем его от доп канала сиги....
oleg_45
Сообщение15.11.2007 21:49     [цитировать]
Немного не пойму. В сиге 2 доп канала. В режиме запуска как я понимаю нужно подключить на реле тот провод, который на отключение иммо идет, или какой? Но все-равно немного непонятно как это все делается, ведь питание печки включается при включении зажигания, то есть провод печки от зажигания придется отключить иначе она будет работать от зажигания. А если провод печки подключить через реле, то как потом ее включить без сиги?
oleg_45
Сообщение16.11.2007 09:39     [цитировать]
Ну хоть кто-нибудь расскажите детально как это делается
Сообщение16.11.2007 17:08     [цитировать]
все очень просто ,берешь синий провод програмишь его и к печке через реле
