Pantera XS 1600 подскажите
На страницу Пред.  1, 2
AlekseyVl
Сообщение16.11.2007 14:26     [цитировать]
В общем пока наших электриков дождешься сам электриком станешь ))
Снял блок сигнализации. Еще раз подтверждаю - XS-1600 !!! Там около блока были 2 предохранителя. Один сгоревший. Поменял (был 5А, поменял на 10А - других небыло под рукой). Все собрал назад отключив аккумулятор, ибо орать начинала сирена Улыбаюсь Подсоединил аккумулятор, включил зажигание, отключил "Valetom" сирену. Все заработало Улыбаюсь.
Кстати "земля" (черный проводок сбоку от блока сигнализации тходил) оказалась не подсоединена... так и оставил. Это слишком плохо? Или могло и быть так задумано?)
Наверное не буду на другую сигнализацию менять, ибо скорее всего автомобиль буду менять летом при хорошем раскладе Улыбаюсь
Всем спасибо за помощь и моральную поддержку ))
Сообщение16.11.2007 15:46     [цитировать]
Это антенна!!!
Подключать не надо ни куда!!!
Страница 2 из 2
