Научите подключаться к форсункам.
Aprol
Сообщение15.11.2007 01:26    Научите подключаться к форсункам. [цитировать]
На этом форуме все специалисты советуют подключать контроль двигателя к форсункам. Причем говорится об этом как о самом простом способе. А я вот вроде бы не совсем безграмотен в автоэлектронике, но уже месяц вчитываюсь во все сообщения по этому поводу, но реально процесс так и не представляю Как об стену
Вобщем прошу мастеров уделить мне несколько минут своего драгоценного времени и объяснить/"разжевать" этот процесс. Не на конкретной машине, а общий принцип.
Заранее спасибо.
Саша
Сообщение15.11.2007 09:53     [цитировать]
К форсунке подходят два провода, "+" при зажигании и управляющий "-" от "мозгов". На управляющем проводе меняется частота в зависимости от оборотов.
randel
Сообщение15.11.2007 16:49     [цитировать]
а разве к тахометру не тоже самое будет?
Сообщение15.11.2007 17:11     [цитировать]
все тоже самое
Aprol
Сообщение15.11.2007 23:55     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
...На управляющем проводе меняется частота в зависимости от оборотов.
Значит подключение провода контроля надо производить непосредственно на форсунке, на управляющий мнус?
Правильно?
Саша
cross_tver
Сообщение16.11.2007 00:37     [цитировать]
:0
А по моему на тахометр идет "+" который замыкается на массу. Во всяком случае так всегда было на русских карбюраторных машинах... Кто-нибудь еще помнит как выставляется зажигание по лампочке? Улыбаюсь
Так что тут немного разные вещи...
Или я не прав?
Aprol
Сообщение16.11.2007 00:48     [цитировать]
а когда вы последний раз видели нормальный провод тахометра?
в современных машинах лучше вобще не трогать щиток приборов - вылезает куча роблем.
Саша
cross_tver
Сообщение16.11.2007 01:31     [цитировать]
AprolНу если аккуратно потрогать и ни чего при этом не ломать - обычно проблем не возникает Улыбаюсь
Ну а если серьезно - по моему большинство тахометров работают именно по такому принципу. Во всяком случае всякие "стритрейсерские" (большие стрелочные и с лампочкой) работают именно так, и подключают их практически к любым автомобилям без особых проблем...
Я так думаю, что на самом деле сигналке просто по барабану "+" там или "-", главное, что бы импульс был.
Мы вот тут товарищу в Дэу Нексию хотим тахометр внешний поставить, т.к. у него на приборке его вообще нету - так мы замучались провод искать (просто есть Нексиевские приборки с тахометром а есть без него), может провода там и нету - не знаем; тоже была мысль от форсунок подключить и не уверены - будет работать или нет...
kola
Сообщение16.11.2007 06:16     [цитировать]
От катушки подключить.
Сообщение17.11.2007 18:45     [цитировать]
Aprol
ет кто сказал?все там можно трогать и снимать,главное знать как и что ненадо делать
randel
Сообщение17.11.2007 19:26     [цитировать]
на всех автомобилях на которые ставил сигналки снимал щиток приборов и никто не возращался с проблемами его.
Сообщение17.11.2007 20:51     [цитировать]
Главное зажигание не включать со снятыми разъёмами. Подмигивающий
Сообщение17.11.2007 21:06     [цитировать]
Это точно
Alexei_NVSH
Сообщение18.11.2007 06:03     [цитировать]
_________________________________________________
А как тогда верочно првод генератора, например, найти?
Сообщение18.11.2007 08:54     [цитировать]
Прозвонить от разъма приборки до лампочки
