starline b6
GeksogeN
Сообщение14.11.2007 05:07    starline b6 [цитировать]
всем привет
итак наконецта поставил себе эту сигналку
если кто знает ответьте пожалуйста на неколько вопросов
1.можно ли сделать так что бы на пульте при срабатывании сигналки не было звукового сигнала,ибо о4 мешает - а только вибро?
2.почему когда закрываю на охрану происходит 4 звук сигнала и 4 свет сигнала? значит что то не закрыто? и кста еще на брелке на рисунке машинки мигают фары при постанокке на охрану?
3.что еще там можно настроить? просто читал эту книжку по эксплуатации и мало чего понял (какой то заморский там язык )
прошу помочь )
4.хотелось бы сделать так чтобы когда сел в авто вставил ключ в зажигание замки (цз) закрывались, а когда вытаскию ключи открывались.
заранее пасип Подмигивающий
Сообщение14.11.2007 11:16     [цитировать]
1.Нет.
2.Не запрограммирована задержка салонного света(хотя брелок должен показать на что ругается)
3. Не знаю Смотря что нужно от сигналки.
4.Зависит от авто: если есть присутствие ключа, то подцепить к нему зажигание сигналки(при необходимости инвертировать из "_" в "+") и запрограммировать управление Ц.З. от зажигания.
Сообщение14.11.2007 13:31     [цитировать]
2. Про подключение ручника или педали тормоза забыли!
GeksogeN
Сообщение14.11.2007 16:47     [цитировать]
ручник не подключалаи,подключили температурный датчик ибо мне кидали все по старой проводке и проводов уже не хватало
1.что пультик всегда орать будет?
2.когда закрываю после всех звук и свет сигналов на пульте моргают фары
3.когда выбирал эту сигналку прочел мол можно оставлять ее в заведенном виде - даже без ключей?
4.так и не понял как сделать (
Сообщение14.11.2007 17:47     [цитировать]
1.Да,всегда.
2.Да,если не подать массу на оранж-фиол. провод.
3.Да,если ещё пару реле добавить(или одно,от машины зависит).
4.Надо прозвонить замок,найти провод присутствия ключа и его полярность,далее см. выше.
Сообщение14.11.2007 19:09     [цитировать]
Очень счастлив Дык вроде модель авто не обозначена!!!!
Сообщение14.11.2007 19:25     [цитировать]
Да можно и так просто привесить, чтоб было, даже если этого в авто нету...... пусть будет Просто смех В истерике Просто смех
Сообщение14.11.2007 20:12     [цитировать]
Потому в первом своём посте и написал про наличие Закатил глаза
GeksogeN
Сообщение15.11.2007 04:27     [цитировать]
авто ауди 80
еще вопросы
1.только ставлю на охрану как сразу же не отхлдя начинает орать (мб датчик удара настроен? )поставил на минимум все равно так же
2.чет никак не врублися сказали мол мона что бы брелок тока вибро был?без звука?что это не возможно?
3.какие реле нужны что бы машину без ключей оставлять в заведенном виде и на охране?сколько стоят и какие еще можна купить lzk дом охраны?тожа сколь ка стоят?
4.что такое 2х шаговое выключ блокировок двигателя при выкл режима охраны?
5.иммобилайзер? что это? - как я понимаю что то на подобии метки мол када ты с ней авто заводиться када безе нее -фиг ) прально понимаю?
6.что такое режим антиобграбления?не понимаю смысл? и как он действует?
7.что такое режим паника?не понимаю смысл? и как он действует?
8.почему когда закрываю на охрану происходит 4 звук сигнала и 4 свет сигнала? значит что то не закрыто? и кста еще на брелке на рисунке машинки мигают фары при постанокке на охрану? - брелок не показывае на что жалуется - просто моргает фарами и все! почему так?
9.что такое режим сервисного обслуживания валет?
10.зачем нужен вызов из авто?-на антенне кнопка call - зачем?
11.если у кого есть возможность помощи в настройке сигналки можна стретиться и вместе все сдлеать разумеется не бессплатно Улыбаюсь)
Сообщение17.11.2007 10:47     [цитировать]
На удивление Плакаю... Как об стену
GeksogeN
Сообщение19.11.2007 05:18     [цитировать]
так ктонить помочь сможет?
