Вопрос про Старлайн Б9
Сообщение13.11.2007 18:24    Вопрос про Старлайн Б9 [цитировать]
Други вот столкнулся с проблемой при установке данной сиги. Все подключено.... все проверено.....
Даю команду запустить двигло, принимает....думает, крутит стартёром 0,8 секунды и всё "превед" как говориться. Причём вне зависимости от програмирования функции №9. Проверил ещё раз подключение... все в поряде.
Так вот оказалось, что проблема в подключении проводов "заж1" и "заж2" Их просто поменял местами и все как по маслу Улыбаюсь
Вопрос:
Как определить у авто где зажигание 1 а где заж 2 ???? На них ведь на оба, при повороте ключа, идёт напряжение!? Я понимаю, что проблем перекинуть провода местами нет, но хоцца сразу подключаться "правильно".
Трабл замечен на автомобиле Хонда Цивик 1997гв, Мазда Протеж 1999гв и Ниссане Терано 1998гв и только при установке Б9.
Сообщение13.11.2007 18:42     [цитировать]
обычно при старте + на втором зажигании пропадает,если нет то в в9 есть синий провод котры програмишь не отключаетя при стартере и усе Очень счастлив
Сообщение13.11.2007 18:46     [цитировать]
У цивика на обоих зажиганиях пропадает напруга при старте На удивление
Сообщение13.11.2007 18:56     [цитировать]
Это получается приборка гаснет при старте? На удивление Или всё-таки один непропадающий есть? Упс
Вот блин незадача, гаснет Расстроен
Сообщение13.11.2007 19:24     [цитировать]
Ну тогда реле времени от восьмёрки или реле с конденсатором нам поможет,причём на один любой,где заж1 от сиги будет.
garic 27
Сообщение15.11.2007 01:41     [цитировать]
Тогда от чего она заводится? От одного стартера что-ли, АСС ведь тоже в момент старта пропадает.
"+"-белый
АСС-бел/чёрный
1заж- чёрн/жёлт
2заж-жёлтый
ст-чёрн/белый
Я подозреваю что европейцы в этом плане от Яппи не отличаются.
Сообщение24.11.2007 07:15     [цитировать]
Кулибин, распиши, плиз, клеммы на замке зажигания... С Цивиками не сталкивался, но вдруг... Лучше уж сейчас голову поломать, чем потом локти кусать...!
Сообщение24.11.2007 14:45     [цитировать]
не могет быть такого ищи лучше и внимательней ,не могет все проподать,не давно сивика 2000г ломал все без проблем,заж1,заж2,стартер
Сообщение24.11.2007 19:40     [цитировать]
Слушай, а с Лансерами 2007 года не встречался?!
Проблема с ИММО...
Как его обойти?!
Эдуард76
Сообщение24.11.2007 19:46     [цитировать]
добрый вечер всем!! Улыбаюсь проблемм с обходом иммо не было!!! На удивление на 3 шт. ставили вопросов ещё не было. Подмигивающий
Сообщение25.11.2007 06:30     [цитировать]
Ну поделись опытом...
Сообщение25.11.2007 21:43     [цитировать]
В новом Лансере ничего особенного нет , все по стандартной схеме
Сообщение26.11.2007 10:39     [цитировать]
встречался пиши в аську393792745,отпишу подробнее
Сообщение26.11.2007 11:50     [цитировать]
А какая проблема с иммо!? То что он есть?
ИМХО Нет там проблем берём стандартный обходчик и вперед.
А вот с доводчиком стёкол проблемы есть Плющит и колбасит
