Поставил парктроник (все ли в порядке)??? Это вопрос...
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
deposito
Сообщение13.11.2007 11:58    Поставил парктроник (все ли в порядке)??? Это вопрос... [цитировать]
Итак, парктроник беспроводной (Parkmaster). Автомобиль Opel Astra.
Сам индикатор подключил к плафону освещения над торпедо. При полном выключении машины и даже ожидании в салоне минут 5 от индикатора по прежнему исходит какой-то непонятный шум, который ухом при желании уловить можно (шуршание; звук помех, как в телевизорах). На индикаторе есть регулировка уровня сигналов.
При ее переключении в большую сторону шум усиливается. Не напрягает, но если прислушаться - слышно отчетливо.
Вопрос: это плохие контакты(+ "врезал" в красный провод, - запитал к краше через саморез, который конструкцию подсветки держит) и от них идут помехи или это штатная ситуация? Не вредна ли эта ситуация для аккумулятора?
Сообщение13.11.2007 12:32     [цитировать]
А что помешало к заднему ходу на фонаре подключить?По-моему проблемы с шумом уже не воспринимались бы так остро,всё-таки в движении внешние шумы Подмигивающий
deposito
Сообщение13.11.2007 14:33     [цитировать]
Дело в том, что именно как Вы и написали я подключил БЛОК парктроника. А вот его ИНДИАКТОР (модель БЕСПРОВОДНАЯ) подключается впереди. Я это сделал в районе плафона освещения.
Сообщение13.11.2007 14:54     [цитировать]
Так я и говорю,что на задние фонари провод всё равно спереди приходит,вот и запитывайтесь от него,чтобы он во внерабочем состоянии был обесточен и не фонил,а включался только при З.Х.,когда фон некритичен...
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
