Сигналка и бк
Trol
Сообщение12.11.2007 16:14    Сигналка и бк [цитировать]
После установки сигналки перестал работать комп(мультитроникс х-15)показывает тока часы и напряжение,все остальные показатели по нулям,поехал в сервис он там час все смотрел и сказал что все подключено нормуль,возможно что-то с К-линией,что посоветуете сделать???
maxik
Сообщение12.11.2007 16:21     [цитировать]
разем имобилайзера наместо воткнуть
всё гениальное простынь!!!
Эдуард76
Сообщение12.11.2007 17:26     [цитировать]
если отключали иммо программно то надо на разъёме иммо замкнуть 9 и 18 контакты!!!
Trol
Сообщение13.11.2007 16:42     [цитировать]
ссори а где эти разъемы?
ВАЗ-2114
Сообщение13.11.2007 17:02     [цитировать]
Разьём, да и сам штатный иммо, находится прямо за магнитолой если конечно евро панель, там же кстати и модуль центрозамка, разьём зелёного цвета. В случае с высокой торпедой, разьём и иммо находится прямо под рулевой колонкой, рядом с ЗЗ.
Trol
Сообщение13.11.2007 17:15     [цитировать]
и как замыкать там,поясните плиз
ВАЗ-2114
Эдуард76
Сообщение13.11.2007 20:03     [цитировать]
откусить провода на разъёме иммо и соединить их пайкой для предотвращения проблемм с диагностикой!!
Trol
Сообщение15.11.2007 02:28     [цитировать]
Все почти разобрался в пятницу поеду к электрику,короче комп работает тока при ОТКРЫТОЙ двери,сам удивился,что-то накосячили в сервисе не по-детски)))
ВАЗ-2114
Igor.gr.1
Сообщение17.10.2008 16:35     [цитировать]
подскажите к чему подсоединять провода питания красный + на аккомулятор жёлтый + к замку зажигания. А толстый чёрножёлтый к чему и тонкий чёрножёлтый тоже куда
Sansanysh
Сообщение17.10.2008 19:01     [цитировать]
к стартеру на замке зажигания в розрыв(толст к стартеру тонк к замку зажг)
Igor.gr.1
Сообщение18.10.2008 01:21     [цитировать]
спасибо друг
