Устал искать.Глючат на многих охранах.
Швед
Сообщение11.11.2007 16:19    Устал искать.Глючат на многих охранах. [цитировать]
После установки сигнализаций.Тамогавок 9010,Ценмакс ст7,Леопард И многие другие с выносным датчиком температуры двигателя для запуска по температуре движки.Глючат показывая что капот открыт у некоторых когда тостигает определённой температуры,у некоторых просто ночью нестого не сего.После отключения датчика всё проходит. Но клиенты хотят чтоб от тепературы движки было.Масса дачика подаётца непосредственно на черныё провод сигналки и потом на массу авто.
Спасибо если вникли в проблемму. Подскажите кто как боролся с такими касяками.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение11.11.2007 16:27     [цитировать]
Поставьте резистор 1кОм последовательно с датчиком. Будет немного врать в области положительных значений температуры.
ltybc
Сообщение11.11.2007 16:34     [цитировать]
Датчик не надо устанавливать на горячие части двигателя.
maxik
Сообщение11.11.2007 17:06     [цитировать]
массу на дачик температуры нужно брать от туда же откуда и массу сигнализации и проблема точно исчезнет проверено!!!!
всё гениальное простынь!!!
Швед
Сообщение11.11.2007 21:12     [цитировать]
А если подать плюс через сопротивление на 10 килаом на провод концевикакапота.
capfir74@mail.ru
maxik
Сообщение12.11.2007 14:58     [цитировать]
показания температуры уплывут
сто
Сообщение12.11.2007 19:47     [цитировать]
Насчет массы это обязательное условие.(рисует капот на прогретом двиг.)
Был случай : и масса подключена как надо, а на холодном двиг. рисует капот.
Переставил датччик t с железа на резиновый патрубок радиатора.
ОК.
Видимо всамом датчике дефект, либо я сам ,когда крепил его болтом , повредил
Швед
Сообщение12.11.2007 20:22     [цитировать]
Понял.Большое всем спасибо. Улыбаюсь
capfir74@mail.ru
