Датчик удара+объема
Trol
Сообщение09.11.2007 21:47    Датчик удара+объема [цитировать]
Всем доброго времени суток,поставил сигналку cenmax v-7,установил на сервисе,но дачик удара они не поставили т.к. они говорят цифровой датчик удара вместе с объемом работает очень отвратительно типа поставь простой датчик через диодный мост.Скажите плиз в чем проблема в цифровых датчиков в паре с датчиком объема?
cross_tver
Сообщение10.11.2007 00:17     [цитировать]
Проблема только в том, что настраивать их надо по очереди, т.е. пока настраивается один, другой должен быть отключен. Для использования двух датчиков желательно что бы сигналка имела входы для нескольких датчиков. А вот у этой (если мне память не изменяет) выход не то что бы под датчик, а под детектор дачика удара, и настраивается этот датчик програмно... Расстроен
Есть вариант подключения дополнительного датчика используя нестандртные решения, типа задействования для питания выход на котором в режиме охраны появляется "+", выход датчика предварительной зоны напрямую на сирену, выход основной зоны на "DOOR +"
Trol
Сообщение10.11.2007 00:30     [цитировать]
под него отдельный выход есть
ВАЗ-2114
cross_tver
Сообщение10.11.2007 01:35     [цитировать]
Прошу пордона, разъем и правда есть, это я с ST-7 попутал. Но датчик удара действительно представляет собой снаружи только детектор и настраивается програмно. А разъем под дополнительный датчик раз есть, значит и использовать его надо по назначению: подключать на него "объемник", и при этом спокойно использовать родной "ударный", тем более когда его "не подключили" на сервисе, не подключенным остался только "микрофон" от него, а вся схема продолжала оставаться подключенной и работала, только реагировать ни на что не могла, так что все проблемы, которые могли возникнуть при их совместной работе и так возникли бы. Просто настроить одновременно оба подключенных датчика иногда сложно бывает...
Trol
Сообщение10.11.2007 01:50     [цитировать]
Куда лучше его приклеить на 2114?
ВАЗ-2114
Сообщение10.11.2007 15:37     [цитировать]
Я бы его приклеил на ЭБУ верхней стороной в сторону заднего сидения.
Trol
Сообщение11.11.2007 01:52     [цитировать]
Авроде говорят надо к железу крепить,нет?
ВАЗ-2114
cross_tver
Сообщение11.11.2007 15:00     [цитировать]
К железу крепится датчик удара (в нашем случае детектор), микроволновый можно в принципе вообще не крепить, но если он будет болтаться то ложные срабатывания могут быть. Его даже на ковер можно на липучке прилепить, главное что бы он вообще просто так не болтался Подмигивающий
