Сига в Хонда Одиссей???
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение13.11.2007 18:37     [цитировать]
не забудь Очень счастлив второе зажигание
Alex_kz777
Сообщение13.11.2007 21:36     [цитировать]
БЛИН парни срочно помогите!!!, поставил всётаки сегодня сам сигналку тамагавк 9030, (мне она нужна только для автозапуска, и мне её продали дёшево друг занимается), но речь не об этом, всё подключил вроде правильно автозапуск работает да и всё остальное тоже, но вышла проблема с ц/з, на двери водительской у "Одиссея" (правый руль) стоит блок управления ц/з, так вот на нём я нашёл два провода и подключился к нему всё работает на открытие и закрытее, но проблема в том что провода, а они там (синий тонкий и черно-белый) черно- белый выходит с жгута через дверь в салон, а синий уходит от блока в ц/з, короче целый день провозился и так и не понял не чего, мне сказали что не заморачиваться и кинуть через обшивку провода или сверлить отдельно дырку, но меня этот вариант не устраивают хочу чтобы всё цивильно было, кто подскажет к чему цепляться ещё можно?[/b]
Сообщение14.11.2007 12:29     [цитировать]
Провода в дверь и не мучайся ИМХО дырок сверлить не надо протянешь в резинке штатной проводки
То "павел" а про заж 2 это подколка? Или у Вас юмор такой?
Последний раз редактировалось: Кулибин (14.11.2007 15:14), всего редактировалось 1 раз
Valera
Сообщение14.11.2007 15:07     [цитировать]
? Пандора на дистанционном запуске охраняет двери или нет?
Сообщение14.11.2007 15:15     [цитировать]
Valera
Ну если концевики дверей подключены к сиге, то охраняет Очень счастлив
Valera
Сообщение14.11.2007 15:25     [цитировать]
Столкнулся, что в серии Б начали возникать проблемы по " силовым" реле. Посмотрите на них- нас (установщиков) имеют.
Alex_kz777
Сообщение14.11.2007 19:07     [цитировать]
У меня снова вопрос?, у одиссея на каждый концевик свой провод, если подкличить от сигналки провод концевика (который управляется отрицательно) ко всем этим проводам, то на комбинации приборов загорается индикатор открытых дверей и показывает что все двери открыты, (короче при открытии оной двери показывает что все двери открыты) как решить эту проблему? ещё у меня возникла такая мысль а если подключиться косвещению салона, получиться или нет?
Сообщение14.11.2007 19:16     [цитировать]
Можно к освещению, но возможно, будет глючить запуск. Посмотрите чуть выше, я же вам писал, что концевики необходимо развязать диодами по такой схеме: http://www.autoelectric.ru/advices/advice2.htm листаем чуть ниже, там все расписано и есть схема.
Alex_kz777
Сообщение14.11.2007 19:42     [цитировать]
Извини, не внимательно прочитал твой совет, попробую завтра подключиться через диоды, убив два дня на установку понял что не простое дело ставить сигналки, да ещё когда нет опыта, вообще проблематично, но повтарююсь, что в нашем городе в нормальных установочных центрах запись на месяц, а в гаражах "у дяди Васи" делают на скорость а не на качество, поэтому я медленно но верно подключил сигу, тьфу-тьфу-тьфу без сюрпризов, все провода пропаял, аккуратно проложил, самое главное что мне требовалось, а это автозапуск, работает без проблем...
Alex_kz777
Сообщение14.11.2007 19:47     [цитировать]
Эх хоть кто-то нас понимает! Оч хорошо! Друзья
garic 27
Сообщение15.11.2007 01:49     [цитировать]
Кулибин писал(а):
Иммо или чип ключа у Одисея не бывает ИМХО
Поправлю: Устарой Одессы их не бывает.С 2003г, в следующем кузове, уже совсем другое авто, чуть-ли не космический корабль, хотя делается также просто как обычный Хондарь.
Страница 2 из 2
