Sony XR - 4950
санёк
Сообщение16.02.2004 12:08    Sony XR - 4950 [цитировать]
Подскажите пожалуйста! У меня такая проблема, при повышении уровня громкости на магнитоле SONY XR - 4950 исчезают басы и повышаются искажения. Что посоветуете? Зарание благодарен.[/b]
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение16.02.2004 20:29     [цитировать]
Проблем может быть несколько:
1. Не справляется усилитель магнитолы, поэтому начинаются искажения, нужно либо ставить внешний более мощный усилитель, либо довольствоватся меньшей громкостью.
2. Не справляются колонки, т.к. не рассчитаны на такую мощность. Рекомендация: заменить колонки на более мощные, их номинальная мощность должна быть больше номинальной мощности магнитолы, желательно раза в два!
Более конкретно сказать, не глядя, затруднительно...
SB
Профи
Сообщение17.02.2004 11:35     [цитировать]
Это особенность магнитол Сони определенного модельного ряда, сделано для "комфорта" слушателя. При прибавлении громкости убираются низы, что по мнению создателей сего алгоритма должно оставитть положительные ощущения прозрачности и чистоты звука (нет забивания) Выход с усилителем вряд ли поможет, так как сигнал берется уже с полосового фильтра.
Можно отрегулировать на предельной гормкости все как Вам нужно, но при уменьшении добавятся низы..
Все вышесказанное относится к исправной магнитоле.
санёк
Сообщение19.02.2004 11:24    Sony XR - 4950 [цитировать]
Большое спасибо друзья! Теперь буду знать
