центр.замок на honda cr-v
Trjam
Сообщение07.11.2007 09:31    центр.замок на honda cr-v [цитировать]
привет всем вопрос к профи есть ли альтернатива прокладке проводов в дверь при подключении ЦЗ может можно высвободить какие нибудь провода без ущерба. а то там такие парки с этим делом машина 96г всем спасибо
делай точно,а неточно само получится
Сообщение07.11.2007 09:56     [цитировать]
Давно было, что то отрезал от приемника и использовал
Сообщение07.11.2007 12:50     [цитировать]
да никаких проблем там нет,смотри возле зеркал,если нет,вытаскиваешь разьем там есть свободные места разширяешь с обоих сторон и прокладываешь провод,проделано мильен раз Подмигивающий
Valera
Сообщение07.11.2007 17:26     [цитировать]
Если полный пакет ( чистая японка) бери в руки дрель. Все красиво и хорошо , только не надо сверлить ланжерон.
garic 27
Сообщение07.11.2007 17:31     [цитировать]
Можно обойтись без протяжки проводов в дверь...
Valera
Сообщение07.11.2007 17:34     [цитировать]
Павел, извини ты в корне прав, но в практике потом начинаются проблемы с фишкой, а это дополнительная головная боль. Особенно с "сухими" машинами из японии.
Valera
Сообщение07.11.2007 17:42     [цитировать]
Всё зависит от года. Если есть интегрированое реле проблемы с дыркой отпадают.Если машина с "опцией" тоже. Полюбому нужно думать. Но машина хороша для установки. Ответил на вскидку года машин не запоминаю-крыша сьедет.
Последний раз редактировалось: Valera (07.11.2007 17:47), всего редактировалось 1 раз
garic 27
Сообщение07.11.2007 17:44     [цитировать]
Trjam
Сообщение07.11.2007 18:59     [цитировать]
спасибо всем кто откликнулся Очень счастлив провода протянул но помучился Офигевший
maxik
Сообщение08.11.2007 00:03     [цитировать]
А Я провода хотел подсказать, но видема позно!
всё гениальное простынь!!!
Сообщение08.11.2007 01:13     [цитировать]
Valera
какие?????????????????
Сообщение08.11.2007 01:15     [цитировать]
garic 27
каким образом,это не тот ли случай когда отрубаешь распознование двери и ключа в замке?
kola
Сообщение08.11.2007 04:02     [цитировать]
На америкосах тянуть провода в дверь не надо.
fwheel
Сообщение08.11.2007 06:23     [цитировать]
Ну это тоже не всегда
maxik
Сообщение08.11.2007 21:57     [цитировать]
да павел именно тот самый способ
