PIN-код
Дмитрий Д.
Сообщение13.02.2004 18:32    PIN-код [цитировать]
Как вводится pin-код на сигнализации Leopard 50/10
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение16.02.2004 21:25     [цитировать]
Вот выдержки из инструкции:
PIN код.
Для аварийного отключения сигнализации, входа в режим программирования
дополнительных брелоков и пользовательских функций, отключения противоразбойной функции
Anti Hi=Jack в Leopard LS50/10 plus используется персональный код (PIN код)
PIN состоит из двух цифр и может иметь значение от 11 до 99. При изготовлении
системы в нее записывается код равный 11, однако, мы рекомендуем после установки
системы установить другое значение PIN кода (как это сделать, прочтите в разделе
«Программирование»). Это позволит Вам обезопасить свою охранную систему от
несанкционированного снятия с охраны.
Для ввода PIN кода используется светодиод и ключ зажигания
а вот как программировать:
Программирование функций.
Для того чтобы изменить значение PIN=кода, стереть из памяти системы ненужные Вам
брелоки, изменить значение программируемых функций, необходимо, прежде всего, выполнить
программирование брелоков, описанное выше, причем для этого можно использовать брелок,
который уже известен системе. Затем выполнить следующую процедуру:
1. Закончить программирование брелоков и включить зажигание.
2. Нажать кнопку 1 брелока число раз равное номеру программного переключателя. Чтобы
вернуться к предыдущим переключателям, нажмите кнопку 2 необходимое количество
раз. Сирена укажет номер программного переключателя соответствующим количеством
чирпов.
3. Для изменения значения функции, нажмите обе кнопки одновременно. Если светодиод
горит = функция включена, если нет = выключена.
4. Выключить зажигание или подождать 15 секунд, для выхода из режима программирования.
Изменение ПИНкода это 8 функция в таблице программирования.
8 Изменение PIN=кода (11÷99).*
обе кнопки одновременно для входа
режим установки первой цифры кода.
Установив ее, снова одновременно
нажать обе кнопки для перехода к
установке второй цифры. Установив
значение кода, нажать обе кнопки еще
раз для выхода из режима. Сирена
подаст двойной звуковой сигнал.
