Автозапуск на Ауди А4 2003год
alwed
Сообщение05.11.2007 13:25    Автозапуск на Ауди А4 2003год [цитировать]
Проблемма следуещего характера!
При включенном режиме штатной охранной системы( центральный замок) включаем зажигание замки открываются!
Соответственно при запуске с сигнализации они тоже открываются как это победить? подкажите если кто сталкивался?
Руслан Ньютон
Сообщение05.11.2007 16:45     [цитировать]
так задуманно производителем,а с внутрисалонной кнопки нет?
Sergunja
Сообщение05.11.2007 19:33     [цитировать]
тогда не будет "комфорта"
kola
Сообщение06.11.2007 00:47     [цитировать]
А если подключить запирание с кнопки после запуска?
alwed
Сообщение06.11.2007 14:19     [цитировать]
Тогда получиится что она сначало откроется а потом закрется не самый лучший вариант Расстроен
Sergunja
Сообщение06.11.2007 18:54     [цитировать]
поиграйся с компрессором
alwed
Сообщение06.11.2007 20:46     [цитировать]
С каким компрессором не понял?
